Динамическая стабильность электронной нагрузки, ТАУ, обратная связь |
3 страниц
1 2 3 >
Ответов
(1 - 14)
Feb 23 2018, 12:52
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Вы сильно не ругайтесь, я начинающий в тонкостях применения ОУ и теории, связанной с обратной связью и компенсацией. Цитата В сетевом БП этой цепи тоже нет. Вообще, какой смысл обращать внимание на нечто, утыканное подстроечными резисторами. В вопросе было указано беглое гугление, которое показало такую интересную особенность. Сейчас я присмотрелся к схеме.. там же вообще обратной связи нет и ОУ в конфигурации open loop получается Неужели эта схема может быть стабильна? Add:Вот нашел вроде более грамотных ребят. Изучаю... https://www.eevblog.com/forum/projects/dyna...c-load-project/Цитата(Den64 @ Feb 23 2018, 08:01)  Компенсация это что и зачем? Почитай вот http://bsvi.ru/kompensaciya-obratnoj-svyaz...taniya-chast-1/ http://bsvi.ru/kompensaciya-obratnoj-svyaz...cheskij-podxod/
The truth is out there...
Feb 23 2018, 13:59
I WANT TO BELIEVE
Упомянутая мною ранее ссылка неожиданно имеет огромное кол-во информации и разных примеров симуляции с комментариями автора! https://www.eevblog.com/forum/projects/dyna...c-load-project/Очень рекомендую к прочтению В общем мои опасения были не напрасны и схемы из рунета, которые даёт беглое гугление, действительно сделаны на "отцепись"  Add: У меня практический вопрос имеется: как оценивать индуктивность и емкость проводов? Может есть какая-нибудь таблица типовых значений?
Feb 23 2018, 14:34
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
Цитата(sigmaN @ Feb 23 2018, 15:52)  Почитай вот Слишком сложно  я слишком стар для такого копчёной колбасы Вам(стесняюсь на ты) сама нагрузка нужна или разбираетесь в теории вопроса? Если нагрузка то стоит попросить совет у силовиков(не тех что в погонах). У них у каждого как правило есть. Цитата(sigmaN @ Feb 23 2018, 16:59)  У меня практический вопрос имеется: как оценивать индуктивность и емкость проводов? Может есть какая-нибудь таблица типовых значений? Волновое сопротивление есть у проводов сопоставимых с длинной волны. У проводов, в силовой части, чаще влияние на работу оказывает индуктивная составляющая. калькулятор
Feb 23 2018, 14:48
I WANT TO BELIEVE
Цитата Вам(стесняюсь на ты) Сорри, думал после знакомства в других темах(про процессоры) можно и на ты )) Цитата сама нагрузка нужна или разбираетесь в теории вопроса? Мне нужна хорошая нагрузка + теория вопроса, которая обязательно понадобится в дальнейших разработках. Всё как обычно Цитата Слишком сложно Ничего сложного. Просто нужно сделать так, чтобы во всем диапазоне частот пока усилитель(обратная связь) еще усиливает, отрицательная обратная связь не превратилась в положительную
Feb 23 2018, 15:09
Из: Курская область
Цитата(sigmaN @ Feb 23 2018, 17:48)  Сорри, думал после знакомства в других темах(про процессоры) можно и на ты )) Ко мне можно на ты всем, я не гордый. Тем более тебе. Цитата(sigmaN @ Feb 23 2018, 17:48)  Мне нужна хорошая нагрузка + теория вопроса, которая обязательно понадобится в дальнейших разработках. Всё как обычно  Во второй ссылке динамическая нагрузка. Нужна именно динамическая? У меня обычная нагрузка на 200W как в первой ссылке. Для моих скромных задач хватает. Усилитель, кстати, работает в линейном режиме если питать от "батарейки". А если на входе пульсации, то вяло начинает пытаться компенсировать.
Feb 23 2018, 17:55
I WANT TO BELIEVE
Цитата В таком случае только биполярные транзисторы По той ссылке что я приводил этот вопрос тоже поднимался и я так понял разница будет именно в скорости нарастания/спада нагрузки? За счёт отсутствия ёмкости затвора. Я ничего не упустил? Правильно ли будет сказать, что благодаря этому факту можно будет обеспечить стабильность в более широкой полосе? Видимо нужно будет создать отдельную тему для обсуждения схемотехники и конструкции нагрузки... Цитата Во второй ссылке динамическая нагрузка. Нужна именно динамическая? Да, переходный процессы очень важны и нужна именно динамическая. Опять же с целю тестирования источников питания на переходные процессы. В том числе этот проект поможет мне как подготовка к следующему, где усилители, обратные связи и мощные транзисторы тоже обязательно потребуются.
