> Как считать электрическую мощность зная потребляемый ток?, 1Ф, ~220В.
Слесарь
сообщение Feb 23 2018, 05:21
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
Здравствуйте!
подскажите, если в сети переменного тока потребителями эл. энергии являются электродвигатели, а общий ток равен например 13А при 1Ф ~220В, то электрическую мощность рассчитываю помножив ток на напряжение и помножив на 0.85. Число 0.85 взято из фирменного буклета на основной двигатель, то есть, там указана потребляемая мощность при известном напряжении и токе, мощность в 0.85 раза меньше потребляемых при этом вольт-ампер.
Все бы хорошо, но бытовой электросчетчик при этом усреднено за месяц считает потребленную энергию по моим расчетам на 20% меньше. Что может быть?
Быть может бытовые электросчетчики плохо считают реактивную составляющую нагрузок?
может ли это быть связано с тем, что у меня по улице плохая электросеть, входное сопротивление сети около 4 Ом, обычное падение входящего напряжения на электросчетчике по указанной нагрузкой до 60В. которое после электросчетчика я компенсирую автотрансформатором и питаю оборудование.
- Слесарь   Как считать электрическую мощность зная потребляемый ток?   Feb 23 2018, 05:21
- - AlexandrY   Цитата(Слесарь @ Feb 23 2018, 07:21) Числ...   Feb 23 2018, 06:23
- - Vasily_   Цитата(Слесарь @ Feb 23 2018, 07:21) Быть...   Feb 23 2018, 07:46
|- - AlexandrY   Цитата(Vasily_ @ Feb 23 2018, 09:46) Дома...   Feb 23 2018, 09:53
- - Molotov   Цитата(Слесарь @ Feb 23 2018, 11:21) Здра...   Feb 23 2018, 07:55
|- - Herz   Цитата(Molotov @ Feb 23 2018, 09:55) Я ща...   Feb 23 2018, 08:20
|- - Tarbal   Цитата(Molotov @ Feb 23 2018, 10:55) Я ща...   Feb 24 2018, 21:13
|- - AlexandrY   Цитата(Tarbal @ Feb 24 2018, 23:13) Средн...   Feb 25 2018, 06:33
||- - Tarbal   Цитата(AlexandrY @ Feb 25 2018, 10:33) Ср...   Feb 27 2018, 01:17
|- - stells   Цитата(Tarbal @ Feb 25 2018, 01:13) Средн...   Feb 25 2018, 07:01
|- - wim   Цитата(stells @ Feb 25 2018, 10:01) косин...   Feb 25 2018, 08:57
|- - stells   Цитата(wim @ Feb 25 2018, 12:57) Общее по...   Feb 25 2018, 09:47
|- - wim   Цитата(stells @ Feb 25 2018, 12:47) как п...   Feb 25 2018, 10:17
|- - AlexandrY   Цитата(wim @ Feb 25 2018, 12:17) Активная...   Feb 25 2018, 10:23
|- - Herz   Цитата(AlexandrY @ Feb 25 2018, 12:23) Пе...   Feb 26 2018, 05:43
|- - AlexandrY   Цитата(Herz @ Feb 26 2018, 07:43) Шутить ...   Feb 26 2018, 06:48
- - wim   Цитата(Слесарь @ Feb 23 2018, 08:21) элек...   Feb 23 2018, 08:39
- - HardEgor   Цитата(Слесарь @ Feb 23 2018, 12:21) подс...   Feb 23 2018, 09:12
|- - Слесарь   Цитата(HardEgor @ Feb 23 2018, 13:12) Чем...   Feb 23 2018, 10:03
|- - wim   Цитата(Слесарь @ Feb 23 2018, 13:03) можн...   Feb 23 2018, 11:19
||- - Слесарь   Цитата(wim @ Feb 23 2018, 15:19) С погреш...   Feb 23 2018, 13:17
|- - HardEgor   Цитата(Слесарь @ Feb 23 2018, 17:03) MAST...   Feb 23 2018, 14:31
- - Dondob   Бытовые счётчики считают не потреблённую энергию,В...   Feb 23 2018, 09:48
- - Baser   Цитата(AlexandrY @ Feb 23 2018, 11:53) Да...   Feb 23 2018, 11:26
|- - AlexandrY   Цитата(Baser @ Feb 23 2018, 13:26) Электр...   Feb 23 2018, 13:03
- - Слесарь   амперметр верно показывает, сверял с несколькими п...   Feb 23 2018, 16:30
- - Слесарь   Я посмотрел прогу своего измерителя напряжения-ток...   Feb 25 2018, 17:54
|- - stells   Цитата(Слесарь @ Feb 25 2018, 21:54) Реал...   Feb 25 2018, 18:30
||- - Слесарь   а как программа отличит активную мощность от полно...   Feb 25 2018, 18:33
||- - stells   Цитата(Слесарь @ Feb 25 2018, 22:33) а ка...   Feb 25 2018, 19:05
|- - wim   Цитата(Слесарь @ Feb 25 2018, 20:54) быст...   Feb 25 2018, 19:28
|- - Слесарь   Цитата(wim @ Feb 25 2018, 23:28) Произвед...   Feb 26 2018, 06:51
|- - stells   Цитата(Слесарь @ Feb 26 2018, 10:51) но в...   Feb 26 2018, 07:04
||- - Слесарь   ссылка не открывается... Цитата(wim @ Feb 26...   Feb 26 2018, 07:13
|- - wim   Цитата(Слесарь @ Feb 26 2018, 09:51) но в...   Feb 26 2018, 07:06
- - Слесарь   я не зарегистрирован на али, да и вряд ли там буде...   Feb 26 2018, 05:29
|- - stells   Цитата(Слесарь @ Feb 26 2018, 09:29) Как ...   Feb 26 2018, 05:54
|- - wim   Цитата(Слесарь @ Feb 26 2018, 08:29) како...   Feb 26 2018, 06:46
|- - AlexandrY   Цитата(wim @ Feb 26 2018, 08:46) товарищу...   Feb 26 2018, 06:51
|- - Слесарь   Цитата(wim @ Feb 26 2018, 10:46) думаю, з...   Feb 26 2018, 06:53
- - stells   в общем мне кажется алгоритм должен быть таким: 1....   Feb 26 2018, 07:17
|- - wim   Цитата(stells @ Feb 26 2018, 10:17) алгор...   Feb 26 2018, 07:28
- - Слесарь   У меня тепловой насос. Хочу выводить на дисплей ак...   Feb 26 2018, 07:33
|- - stells   Цитата(Слесарь @ Feb 26 2018, 11:33) Хочу...   Feb 26 2018, 07:44
- - Слесарь   поговаривают, что в зависимости от нагрузки косФ р...   Feb 26 2018, 07:49
|- - haker_fox   QUOTE (Слесарь @ Feb 26 2018, 15:49) пого...   Feb 28 2018, 07:34
- - Слесарь   а можно оцифровывать каналами напряжение и ток поо...   Feb 28 2018, 08:53
|- - haker_fox   QUOTE (Слесарь @ Feb 28 2018, 16:53) а мо...   Feb 28 2018, 08:59
|- - stells   Цитата(Слесарь @ Feb 28 2018, 12:53) а мо...   Feb 28 2018, 10:15
||- - haker_fox   QUOTE (stells @ Feb 28 2018, 18:15) хорош...   Feb 28 2018, 14:42
||- - Слесарь   Цитата(stells @ Feb 28 2018, 13:15) зато ...   Feb 28 2018, 17:19
||- - stells   Цитата(Слесарь @ Feb 28 2018, 21:19) пооч...   Feb 28 2018, 17:30
|||- - wim   Цитата(stells @ Feb 28 2018, 20:30) ошибк...   Feb 28 2018, 20:27
|||- - stells   Цитата(wim @ Mar 1 2018, 00:27) На каких ...   Mar 1 2018, 04:06
|||- - wim   Цитата(stells @ Mar 1 2018, 07:06) делите...   Mar 1 2018, 07:00
||- - Baser   Цитата(Слесарь @ Feb 28 2018, 19:19) Я же...   Feb 28 2018, 17:48
|- - wim   Цитата(Слесарь @ Feb 28 2018, 11:53) а мо...   Feb 28 2018, 20:31
- - rx3apf   Что при 8 ms, что при 16 ms применительно к мощнос...   Feb 28 2018, 19:58
|- - Baser   Цитата(rx3apf @ Feb 28 2018, 21:58) Что п...   Feb 28 2018, 20:13
|- - Слесарь   Цитата(Baser @ Feb 28 2018, 23:13) какой-...   Feb 28 2018, 20:31
- - Слесарь   Для расчета среднекрадратических значений напряжен...   Mar 1 2018, 09:43
- - Gorby   Цитата(Слесарь @ Mar 1 2018, 10:43) Для р...   Mar 1 2018, 09:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 06:49
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
