Соответственно вопрос:
Имеется борда LPC-E2294 (Olimex) на ней установлена флешка Intel 28F320C3T. Есть J-Flash ARM 3,12. Наблюдается странное поведение - при попытке стереть внешнюю флешку - выскакивает тайм-аут. Причём когда как.. иногда стирает, но в основном нет.
Вот лог+коменты, как я настраиваю софтину. Подскажите пожалуйста, мож кто сталкивался с такой проблемой. Может какие мысли?
- Connecting... - Connecting via USB to J-Link device 0 - J-Link firmware: V1.20 (J-Link compiled Feb 20 2006 18:20:20 -- Update --) - JTAG speed: 1000 kHz (Auto) - Initializing CPU core (Init sequence) ... - Executing Reset (0 ms) - Executing Write 32bit (0xE01FC040, 0x00000001) //Map User Flash into Vector area at (0 - 3f) - Executing Write 32bit (0xFFE00000, 0x1000FC63) //Setup CS0 - Executing Write 32bit (0xE002C014, 0x0F6021E4) //Setup PINSEL2 Register (A0 - off A1 - on) - Executing Write 32bit (0xE01FC084, 0x00000023) //Setup PLL - Executing Write 32bit (0xE01FC080, 0x00000001) //PLL Enable - Executing Write 8bit (0xE01FC08C, 0xAA) //PLL Feed - Executing Write 8bit (0xE01FC08C, 0x55) //PLL Feed - Executing Delay (50 ms) - Executing Write 32bit (0xE01FC080, 0x00000003) //Connect PLL - Executing Write 8bit (0xE01FC08C, 0xAA) - Executing Write 8bit (0xE01FC08C, 0x55) - Initialized successfully - JTAG speed: 1000 kHz (Auto) - J-Link found 1 JTAG device. ARM core ID: 0x4F1F0F0F (ARM7) - Flash ID = 0x8988C4 verified - Connected successfully - Soft unlocking sectors (70 of 71 sectors selected) ... - All selected sectors unlocked successfully - RAM tested O.K. - Using DCC mode - Erasing sector 0 - ERROR: Timeout while erasing sector 0 @ address 0x80000000 - ERROR: Failed to erase sectors
