> STM32F4 Discovery + SD micro, Странное поведение
__inline__
сообщение Feb 25 2018, 01:04
Пользователь №: 99 126
Здравствуйте форумчане!
Использую отладочную плату STM32F4-Discovery на базе микроконтроллера STM32F407VG, организовал обмен по SDIO (4 бита) с картой SD-micro. Карта подключена через переходник SD-micro=>SD, затем разъём SD, затем провода 4 см одинаковой длины. Подтяжки на CMD и D0..D4 использую внутренние pull-up на GPIO.
Частота клоков 24 МГц (USB-шные 48 Мгц пополам). Карта работает только на чтение, запись не требуется. Прикручена библиотека FatFS для чтения файлов AVI или JPEG.
Так вот, проблема в том, что карта памяти прекрасно работает (данные читаются верно) , когда на линии питания конденсаторы впараллель: 0,1 мкф + тантал 10 мкФ.
Но стоит на питание карты повешать ферритовую бусину или даже ферритовую втулку, то данные начинают читаться неправильно - декодирование JPEG вылазит с артефактами (узоры вместо картинки, части картинки битые, видно декодеру JPEG сносит башню). Вместо бусины ставил резистор 100-220 Ом - карта вообще перестаёт правильно читаться.
Желание поставить бусину или резистор по питанию продиктованы нуждой снизить уровень помех по питанию, потому что использую ЦАП+DMA STM32F407 для вывода звука, в момент работы карты слышны наводки с частотой смены кадров JPEG. А разделить питание на цифровое и аналоговое на DISCOVERY невозможно.
Пара вопросов:
1) Почему SD карта начинает сбоить когда на питании феррит или резистор? Связано ли это с отсутствием согласования волновых сопротивлений трасс SDIO ? Ведь провода висят в воздухе, под ними нет слоя земли.
2) Если будет свой дизайн платы, на которой будет отдельно LDO на аналоговое и земляное питание, удасться побороть шумы на выходе ЦАП ?
- __inline__   STM32F4 Discovery + SD micro   Feb 25 2018, 01:04
- - amiller   Фильтр по питанию должен быт LC или RC. Просто L и...   Feb 25 2018, 05:51
- - __inline__   Возможно, написал непонятно, - бусину конечно же п...   Feb 25 2018, 06:07
- - Genadi Zawidowski   что-то не то... Кстати, не забудьте сделать возмож...   Feb 25 2018, 07:33
|- - __inline__   В моем устройстве обязательно использовать карту п...   Feb 25 2018, 07:56
- - Genadi Zawidowski   ЦитатаВ моем устройстве обязательно использовать к...   Feb 25 2018, 08:07
|- - __inline__   Цитата(Genadi Zawidowski @ Feb 25 2018, 08...   Feb 25 2018, 08:38
|- - aaarrr   Цитата(__inline__ @ Feb 25 2018, 11:38) И...   Feb 25 2018, 09:32
- - __inline__   Ещё вопросик по питанию. Использую li-Ion аккумул...   Feb 25 2018, 09:50
|- - aaarrr   Цитата(__inline__ @ Feb 25 2018, 12:50) П...   Feb 25 2018, 10:30
|- - __inline__   Цитата(aaarrr @ Feb 25 2018, 10:30) Лучше...   Feb 25 2018, 11:09
||- - aaarrr   Цитата(__inline__ @ Feb 25 2018, 14:09) А...   Feb 25 2018, 11:13
||- - __inline__   Цитата(aaarrr @ Feb 25 2018, 11:13) Ну, т...   Feb 25 2018, 11:30
||- - aaarrr   Цитата(__inline__ @ Feb 25 2018, 14:30) Э...   Feb 25 2018, 12:05
||- - __inline__   Цитата(aaarrr @ Feb 25 2018, 12:05) По ло...   Feb 25 2018, 12:13
|- - AVI-crak   На STM32F4-Discovery стоит немощный стаб 3,3в, и о...   Feb 25 2018, 12:41
- - aaarrr   Цитата(__inline__ @ Feb 25 2018, 15:13) К...   Feb 25 2018, 12:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 23:27
Страница сгенерированна за 0.05383 секунд с 7
