> SIM800C проблемы с регистрацией в сети, с SIM900 в тех же условиях все Ок
Alt.F4
сообщение Oct 29 2016, 17:56
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Здравствуйте.
Регистрация модема проходит не с первого раза, в течении 15сек постоянно отвечает +CREG: 0,2 (Call и SMS Ready приходят) после чего +CREG: 0,3.
Делаю еще 5 попыток AT+CREG? (через 2сек каждую) и, после безуспешности, перезагружаю модем.
Когда удается зарегистрироваться на первый запрос AT+CSQ выдает +CSQ: 26,5. У всех последующих значение <ber> = 0.
В работе также теряет сеть +CREG: 3, иногда находит снова:
[20:28:59] Recv: AT+CIPSEND
[20:28:59] Recv:
[20:29:00] Recv: >
[20:29:00] Recv: blablabla <--- передали на сервер
[20:29:00] Recv:
[20:29:31] Recv: +CREG: 3
[20:30:17] Recv:
[20:30:17] Recv: +CREG: 1
[20:30:19] Recv:
[20:30:19] Recv: SEND OK
[20:30:19] Recv: blablabla <--- ответ сервера получен
В тех же условиях, с той же сим-картой и антенной с SIM900R никаких проблем.
Питание в пиковом потреблении держится в диапазоне 4,2В - 3,8В. Пробовал использовать разные GSM-антенны, результат тот же.
В чем может быть дело?
P.S. Revision:1418B03SIM800C24
Еще заметил разницу в отображении SIM Toolkit (активирован вывод в порт), на SIM900R меню STK периодически выскакивает, на SIM800C на этой же сим-карте STK появляется только при включении.
- Alt.F4   SIM800C проблемы с регистрацией в сети   Oct 29 2016, 17:56
- - Alt.F4   Такое чувство, что оператор по каким-то причинам б...   Oct 29 2016, 20:24
|- - bureau   Какой оператор? Не сильно ли густонаселенная местн...   Oct 30 2016, 20:39
- - Alt.F4   bureau, тестирование в городе, оператор МТС, но пр...   Oct 31 2016, 04:41
- - CADiLO   Это не чудеса. Электроника вообще-то - наука о кон...   Oct 31 2016, 07:19
- - Alt.F4   Выводы о плохих контактах были поспешными, тесты в...   Nov 2 2016, 21:36
- - smalcom   У вас антенна случайно не из разряда встроенных и ...   Nov 3 2016, 05:00
- - Alt.F4   smalcom, про антенну я писал в первом посте, пробо...   Nov 3 2016, 08:36
- - Цырен.   Включите автоматическую отмену STK запросов от сим...   Nov 3 2016, 08:38
|- - bureau   А какое значение имеет параметр "Parameter Sa...   Nov 9 2016, 21:41
|- - Цырен.   Цитата(bureau @ Nov 10 2016, 01:41) А как...   Nov 10 2016, 09:10
- - Alt.F4   Интересные вещи имеем, S2-10686-Z1L09 перепаял на ...   Nov 12 2016, 13:14
|- - Hub   Цитата(Alt.F4 @ Nov 12 2016, 16:14) Интер...   Nov 20 2016, 14:28
|- - bureau   Цитата(Hub @ Nov 20 2016, 16:28) СИМ-карт...   Nov 20 2016, 15:49
- - extrimal   В Украине я слышал о проблеме с новейшими СИМ карт...   Dec 9 2016, 08:42
- - CADiLO   >>>якобы карта не умеет регестрироваться ...   Dec 9 2016, 08:54
|- - bureau   Цитата(CADiLO @ Dec 9 2016, 10:54) Умеет....   Mar 23 2017, 18:41
- - CADiLO   Я в соседней теме уже писал о картах водафона. Мн...   Mar 24 2017, 05:47
|- - bureau   Цитата(CADiLO @ Mar 24 2017, 07:47) Еще р...   Mar 25 2017, 09:20
- - CADiLO   >>> данные СИМ карты были выпущены специа...   Mar 26 2017, 06:16
- - spot62   Удалось решить проблему? Столкнулись с похожим по...   Aug 15 2017, 08:45
- - CADiLO   '+CSQ: 0,0' Дык сигнала нет. Это надо был...   Aug 15 2017, 08:52
|- - spot62   Цитата(CADiLO @ Aug 15 2017, 11:52) ...   Aug 15 2017, 09:00
- - CADiLO   Вы спутали причину и следствие. Если не работает ...   Aug 15 2017, 09:50
|- - spot62   Цитата(CADiLO @ Aug 15 2017, 12:50) Вы сп...   Aug 15 2017, 10:01
- - CADiLO   А если почитать документацию по тому как работает ...   Aug 15 2017, 10:10
- - Samum 095   У нас используются чипы с S2-10688-Z1L0H на 32Kb и...   Aug 15 2017, 11:30
- - CADiLO   S2-10688-Z1L0H и S2-10686-Z1L0X перепутали проши...   Aug 15 2017, 11:52
- - Andrey_M   Добрый день Извините немного вклинюсь. В сообщени...   Oct 4 2017, 12:50
- - CADiLO   Там всего три значения может быть. AT command at+...   Oct 4 2017, 12:55
- - Andrey_M   Спасибо теперь понятно. Значит ее использоавть неж...   Oct 4 2017, 13:30
- - alex2103   Тоже столкнулся. Причем на m2m тарифе КС... Решил ...   Oct 9 2017, 09:16
- - TriD   Столкнулся с такой же проблемой после замены SIM90...   Mar 1 2018, 09:33
- - CADiLO   +CSQ: 31,0 ????? Там локатор рядом случайно не ст...   Mar 1 2018, 10:12
- - TriD   После энной перезагрузки модуль как-то ухитрился п...   Mar 1 2018, 12:13
- - CADiLO   У 900 был более "грубый" чипсет от PNX, ...   Mar 1 2018, 12:45
- - TriD   То есть, выход из ситуации - это замена симки на о...   Mar 1 2018, 13:09
- - CADiLO   Или попробовать принудительную регистрацию на конк...   Mar 1 2018, 13:40
- - TriD   Спасибо за помощь! Получил список сот, а затем...   Mar 1 2018, 14:15
- - CADiLO   CELLLOCK Parameter Saving Mode - AUTO_SAVE По AT...   Mar 2 2018, 06:45
- - TriD   Как оказалось, команда CELLLOCK сохраняет номера с...   Mar 2 2018, 06:53
- - CADiLO   Перепроверю.   Mar 2 2018, 07:18
- - TriD   Отключить привязку к сотам можно через команду AT*...   Mar 2 2018, 10:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 00:20
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
