4 страниц V  « < 2 3 4
> Мощный, но экономичный делитель напряжения?, на транзисторах?
тау
сообщение Mar 4 2018, 08:15
Сообщение #46
Пользователь №: 42 757
Цитата(Егоров @ Mar 4 2018, 00:21) *
Автору темы не источник вообще-то нужен, а половинка, средняя точка от него.
автору нужно:
пытаюсь решить практические задачи высокочастотной раскачки разных реактивных нагрузок, в основном разнообразных индуктивных катушек. Хочу выработать какую-то универсальную схему, как шаблоны у программистов.Токи на выходном могут меняться от 150мА до 1А.
А поскольку я делаю мост, земля на катушку как таковая не нужна, а нужна устойчивая средняя точка.
Поэтому, имхо , средняя точка для него избыточна . Реактивные токи прекрасно протекают через блокировочный конденсатор , например даже если он будет резонансным (или пусть будет таковым). При этом пагубная постоянная составляющая тока , вероятно нежелательная и/или вредная для автора, будет в установившемся режиме равна 0.
Не понимаю автора в попытках решать несложную задачу генерации малых реактивных мощностей (до сотен ВАР) какими-то изощренными способами аля hi-fi УНЧ до 5 МГц на шиме с прецизионной средней точкой. Обязательно должны быть более простые решения.
Егоров
сообщение Mar 4 2018, 09:56
Сообщение #47
Пользователь №: 76 048
Возможно, меня с толку сбивает "Мощный экономичный делитель напряжения" - название темы.
wim
сообщение Mar 4 2018, 11:42
Сообщение #48
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(Егоров @ Mar 3 2018, 23:21) *
Неужели вы никогда живой обратноходовик не делали?
Я так понимаю, без фэйс-контроля меня не пустят в элитный клуб наикрутейших разработчиков? biggrin.gif
Да, пришлось как-то смастерить себе генератор синуса 24 В, 50 Гц (на самом деле - усилитель синуса). С источником питания, ага.
Вот модель обратноходового источника питания с двумя выходами. Что же такое случилось с ЭДС обмоток при динамической нагрузке? Трансформатор сверхидеальный, а выходные напряжения какие-то неправильные.
Значит, организация обратной связи тоже как-то влияет? Так я об этом и спросил Вас:
А как Вы эти выходы будете стабилизировать? С учетом того, что нагрузка (усилитель) всегда будет потреблять ток по одному из выходов, а другой будет в это время висеть без нагрузки.
Так зачем эти проблемы, если можно сделать просто два отдельных источника?
Справедливости ради, я тоже пробовал вначале источник с двумя выходами, в итоге переделал на два источника.
Сообщение отредактировал wim - Mar 4 2018, 11:46
Егоров
сообщение Mar 4 2018, 14:37
Сообщение #49
Ну так поздравляю, WIM, это и есть то, о чем я пытался рассказать.
При уходе средней точки на 1 вольт ваш обратноходовой источник питает несимметричную нагрузку в 1 А (грубо по графикам определил). Вполне приемлемый результат для организации силовой средней точки.
Вот только обратную связь нужно заводить от суммы напряжений, а не одного канала.
Если увеличить мощность, то погрешность останется не более прямого падения на диоде + на сопротивлении обмотки. Вроде же очевидно...
Простой конденсаторный делитель среднюю точку у автора не держит вообще. Потому, он пытается соорудить активный , а по сути резистивный, делитель с потерей 50% мощности в тепло.
wim
сообщение Mar 4 2018, 16:40
Сообщение #50
рядовой
Нет, Вы говорили совершенно другое - что ЭДС вторичных обмоток одинаковы, поэтому и выходные напряжения будут одинаковы. Про обратную связь Вы ничего не говорили.
Можно и от суммы. Разница выходных напряжений почти 3 В. Попробую угадать ответ - 3 В это вполне приемлемо?
Усилитель - это не обязательно гаджет, в который втыкают наушники. Он может усиливать, например, серию однополярных импульсов. Обратная связь не сможет отрабатывать быстрые изменения тока нагрузки, соответственно средняя точка будет "плавать".
Вообще, Вы меня обманули, втянув в бесплодную дискуссию. Я-то думал, у Вас есть готовое решение для партии 100-200 шт., а у Вас даже компьютерной модельки нет.
Егоров
сообщение Mar 5 2018, 01:05
Сообщение #51
Да. убедили. дискуссия бесплодна. Мы даже предмет ее обозначить не смогли. Фантазер, обманщик... мне это надоело.
Я просто хотел помочь, опираясь на реальный практический опыт. Модельками в симуляторах играться я тоже умею.
Не желаете или не можете вникнуть в технику - оставайтесь при своем мнении. Мне в работе оно совершенно не мешает. Не вижу смысла настойчиво кого-то переубеждать.
Hale
сообщение Mar 5 2018, 02:05
Сообщение #52
Пользователь №: 67 667
Он не может поделить выходное напряжения пополам, кроме как перегнать лишнее напряжение в тепло.
Может, я вовсе неверно задачу понимаю?
ну в общем да, т.к. сначала заложил регулятор попроще, с интегральным мосфетом и частотой повыше.
а чтобы тепла выделялось чуть меньше, подумал о схемах на транзисторах.
Егоров
сообщение Mar 5 2018, 09:15
Сообщение #53
Тепла выделится одинаково, на мосфетах, дарлингтонах или лучевых пентодах вы эту схему построите. Суперинтегральных или россыпью.
Hale
сообщение Mar 5 2018, 10:00
Сообщение #54
Но меньше чем на резистивном потенциометре, т.к. резисторы "открыты" всегда и обеспечивают непрерывную просадку источника, а транзисторы открываются только по мере надобности, при значительно меньшем токе покоя. При этом обеспечивают мгновенную перезарядку конденсаторов. Выбор ведь не между пушпулом и флай-бэк конвертором, а между пушпулом и резисторным потенциометром. Есть разница?
Другое дело, что я не уверен, что пушпул в таком виде в переходной точке будет давать устойчивый уровень. И нет ли более годной схемы на замену.
Егоров
сообщение Mar 5 2018, 10:59
Сообщение #55
Так это еще Козьма Прутков теоретически все сомнения развеял. Солнце светит днем, когда и без него светло, а луна - ночью. Но солнце бывает каждый день, а луна - только в лунную ночь.
Ваш дарлингтон - ни что иное, как просто управляемый резистор. Тепла на нем будет рассеиваться ровно столько же, сколько на нагрузке.
Организовывать мощную среднюю точку просто резистивным делителем.... ну нехорошо это, совершенно непрофессионально. Ток делителя должен быть на порядок больше, чем ток нагрузки. Практически вся мощность источника уйдет в тепло.
Пушпул будет давать два почти равных напряжения , в установившемся режиме достаточно стабильных. Разность напряжений будет практически равна падению напряжения на выпрямительном диоде.
Остается непонятным характер нагрузки. Эта ваша катушка как потребляет? Шим 5МГц или просто фиксированный ток?
Хорошим решением было бы два источника лучше - один с двумя одинаковыми выходами. Грамотно спроектированный, такой источник даст эту пару по крайней мере в двукратном диапазоне.
Но нестандартные импульсные источники нужно уметь проектировать. Суперсложного там ничего нет, но опыт для 100-ваттника нужно иметь.
Hale
сообщение Mar 6 2018, 04:58
Сообщение #56
Егоров
Если бы вы прочитали, то заметили бы что это средняя точка, а не "рельса". Стало быть по определению там тепло вообще не должно выделяться, если в схеме не произойдет перекос. И даже так будет выделяться в РАЗЫ меньше чем в нагрузке, через которую ток течет на нижний потенциал (земля), а не на среднюю точку
Ток через этот дарлингтон идет не в нагрузку, а в байпас-конденсаторы на шине средней точки, как только напряжение на шине уходит от заданного резисторами.
И как только конденсатор зарядится - ток должен (мне так показалось) прекратиться. В отличие от резистивного потенциометра.
А профессионально ли организовывать среднюю точку на импульсном источнике под кратковременное импульсное потребеление? В идеале ток вообще должен быть нулевым, и транзистор(регулятор, или что-либо) должен только компенсировать колебания на емкости и отслеживать чтобы средняя точка вдруг не подобралась к питанию при ВКЛ/ВЫКЛ.
Вот это меня и смущает, неопределенность. Не будет ли это источником возбуждения и пр. шума. В симуляции я этого не увидел. Но мало ли.
усилитель линейный, Перестраиваемый гармонический, многочастотный, или ИКМ сигнал с размахом 80-85% от питания. Схема мостовая, нагрузка взаимная, ток средней точки, в идеале должен быть нулевым.
если потребление будет очень плохим, то лучше один с двумя выходами, чтобы ни дай бог средняя точка не выскочила выше рельсы. Что легко достижимо с двумя независимыми регуляторами.
>>"один с двумя одинаковыми выходами"
что вы имеете в виду? Допустим, сейчас у меня рассчитано на 36Вольт. Надо 18 Вольт.Зачем мне второй 36-вольт выход? Или вы имеете в виду, делать все-таки через трансформатор с синхронными +/-18 и средним выводом на сигнальную землю? Да..... просто трансформатор в несколько раз здоровее дросселя. И еще мотать его придется. Поэтому так "странно" и делаю.
ТАКИ ДА! Я же не в производство проект сдаю. По ходу еще научусь. Пок надо результат получить, а то затянулось
От резисторов я прежде всего отказался из-за огромной постоянной времени, помножая сотни килоом на десятки микрофарад. резистор уменьшишь - получится непрерывный нагреватель воздуха. Лучше уж перестраиваемый резистор.
wim
сообщение Mar 6 2018, 10:49
Сообщение #57
рядовой
Соединить несколько аккумуляторов последовательно и с самой середины вывести среднюю точку. Не забыть про балансировщик, который так настойчиво предлагает наш сосед по глобусу. А количество и размер аккумуляторов спросить у радиста - у него все записано.
Егоров
сообщение Mar 6 2018, 11:44
Сообщение #58
Ну да, делаем источник с двумя 18-вольтовыми выходами. Сумма - 36. Обратноходовик будет спокойно делать и 30+30=60 или что там еще вам для универсальности нужно. Можно устанавливать простым потенциометром.
Ничего там "синхронного" не нужно. Простые выпрямители, обратная связь от суммы.
Куда выводить сигнальную землю? Я так и не могу понять характер нагрузки. Если это полный мост, то сигнальная земля у него где? На минус 36 или на средней точке? В принципе, для источника это безразлично , как вы подключите нагрузку.
Полезно было бы все-таки увидеть эквивалентную схему силового контура. Как там нагрузка подключена и что она потребляет в разных режимах. Без этого мы можем подразумевать совершенно разные вещи и искать решения совсем различных задач.
Если нагрузка - симметричное потребление от средней точки, то тогда непонятно откуда вообще проблема возникла.
Если потребление несимметричное, то любые дарлингтоны - просто печка. Правда, если там несимметричность потребления в 10-20 мА, то может и "байпасом" обойдется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 22:43
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
