> Общее прерывание для двух модулей?
Jenya7
сообщение Feb 26 2018, 06:16
Пользователь №: 71 075
Прерывание USB_LP_CAN1_RX0_IRQHandler общее для CAN и USB? Или я что то не понимаю?
Если да общее то какой идиот это придумал?
а в startup есть такая строка
DCD USB_LP_IRQHandler ; USB Low Priority remap
это значит можно пользовать или какие то движения нужны для ремапа?
Сообщение отредактировал Jenya7 - Feb 26 2018, 07:04
ataradov
сообщение Feb 26 2018, 07:09
Из: San Jose, CA
Пользователь №: 24 202
QUOTE
It is possible to remap the USB interrupts (USB_HP, USB_LP and USB_WKUP) on interrupt lines 74, 75 and 76
respectively by setting the USB_IT_RMP bit in the Section 12.1.1: SYSCFG configuration register 1 (SYSCFG_CFGR1) on
page 245.
Зачем оно так сделано по-умолчанию - хрен знает.
Сообщение отредактировал ataradov - Feb 26 2018, 07:10
Jenya7
сообщение Feb 26 2018, 07:34
хреново. конкретно в STM32F303VC USB сидит на PA11, PA12 и нет ремапа. а даже еслиб был я не могу поменять пины.
что то я не понимаю
Bit 5 USB_IT_RMP: USB interrupt remap (STM32F303xB/C/D/E devices only)
This bit is set and cleared by software. It controls the USB interrupts mapping.
0: USB_HP, USB_LP and USB_WAKEUP interrupts are mapped on interrupt lines 19, 20
and 42 respectively.
1: USB_HP, USB_LP and USB_WAKEUP interrupts are mapped on interrupt lines 74, 75
and 76 respectively
в даташит
74-VSS
75-VDD
а. по моему понял. это не пины. это индексы в interrupt table. то есть я могу переремапить интерапты и спать спокойно?
так можно сделать?
void USB_Interrupts_Config(void)
    NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
     //remap interrupt
    SYSCFG->CFGR1 |= SYSCFG_CFGR1_USB_IT_RMP;
    /* 2 bit for pre-emption priority, 2 bits for subpriority */
    NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
    /* Enable the USB interrupt */
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USB_LP_IRQn;  //USB_LP_CAN1_RX0_IRQn;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
    NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
    /* Enable the USB Wake-up interrupt */
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USBWakeUp_RMP_IRQn;  //USBWakeUp_IRQn;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
Сообщение отредактировал Jenya7 - Feb 26 2018, 08:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 00:41
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
