> Cниффер пакетов для ARM Cortex
x_Alexsandr_x
сообщение Feb 27 2018, 05:04
Пользователь №: 102 026
Уважаемое сообщество, подскажите, пожалуйста... Есть МК на ядре ARM CORTEX M3. Есть ли какие то готовые варианты снифферов для перехвата всех пакетов по всем шинам и отправки отчетов , скажем, по UART?!?!
megajohn
сообщение Feb 27 2018, 07:13
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
бр-р-р-р, но почему то возникли такие визуальные ассоциации
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
scifi
сообщение Feb 27 2018, 07:29
Пользователь №: 25 136
x_Alexsandr_x
сообщение Feb 27 2018, 08:18
Спасибо за конструктивные ответы! Конкретизирую задачу: Есть сложная система состоящая из целого ряда МК архитектуры описанной выше. Нужно построить мат модель этой информационной системы. Модель готова и для ее калибровки необходимо сравнить ее значения получаемые в основном из теории массового обслуживания с реальной системой. Под реальной подразумевается рабочая система в совокупности с МК(12 штук) и ПО на них. Поэтому и был вопрос есть ли ПО которое можно вставить в работающее сейчас чтобы отлавливать пакеты межпроцессорного обмена и обмена с внешними модулями.
scifi
сообщение Feb 27 2018, 09:10
Говорят, есть снифферы для CAN. Ethernet тоже можно подслушивать. В общем, поищите в магазинах.
jcxz
сообщение Feb 27 2018, 12:34
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Поискать логический анализатор, умеющий декодировать различные интерфейсы/протоколы.
Либо попросить программистов, писавших ПО для "целого ряда МК", выдавать лог обмена в какой-то интерфейс.
HardEgor
сообщение Feb 27 2018, 13:24
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Попробуйте оценить скорость перехватываемого потока данных.
Минимум 100Мбит, они просто не влезут в UART.
Для проверки можно попробовать снизить системную частоту процессоров, например до 100 Гц, тогда реально.
Хотя может быть я неправильно понял - вы для каких шин собираетесь сниффить - внутри процессора или между процессорами?
Vlad_9
сообщение Feb 28 2018, 16:19
Пользователь №: 99 289
Про сниффить Ethernet по подробней пожалуйста. Как аппаратно реализовать? Хаб сейчас не найти, а свитч чужие пакеты не пропускает.
KRS
сообщение Mar 13 2018, 17:23
Пользователь №: 555
так для этого есть port mirroring
Vlad_9
сообщение Mar 24 2018, 07:55
Не во всех свитчах так понимаю есть, который стоял у нас этой функции не было (либо проморгали) пришлось снифить RS485.
jcxz
сообщение Mar 24 2018, 11:51
Из: Омск
Посмотрите на MikroTik - там многое что есть. Обмен по Ethernet я по нему смотрел.
k155la3
сообщение Mar 25 2018, 22:35
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Исходя из
Можете часть Вашей мат. модели вписать в эту Вашу(ваши) систему(ы), типа пошаговой отладки, с выдачей промежуточной инф. на удобный интерфейс.
С временем, думаю, "договоритесь", тк математика весч крайне демократичная, можете добавить даже еще пару-тройку измерений кроме известных и время вообще остановить.
А если нужна трассировка в реалтайм - то обращайтесь к разработчикам процессора.
a123-flex
сообщение Mar 27 2018, 03:51
Пользователь №: 1 884
Цитата(scifi @ Feb 27 2018, 11:29) *
...на премию Дарвина...
охренеть, это даже для ардуинщика чересчур... студент какого колледжа ? где готовят таких гениев теперь ?
Дело чрезвычайно простое: берете исходники процессора, добавляете к нему клиент шины AHB или что там у него с портом UART на 1 Гбит, печатаете процессоры, дальше просто снаружи приделываете коммутатор на 12 таких портов (тоже печатаете), ставите все на плату - и вуаля...
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th April 2024 - 20:03
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
