5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Не работает STM32F103VBI6: не подключается SWD
a123-flex
сообщение Feb 28 2018, 09:43
Сообщение #31
Пользователь №: 1 884
Цитата(Forger @ Feb 28 2018, 12:41) *
Посмотрите для примера на эту штуку (если не учитывать стоимость J-Link)
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
DmitryM
сообщение Feb 28 2018, 09:44
Сообщение #32
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
Цитата(Forger @ Feb 28 2018, 11:47) *
можно даже ужать до 3х - GND/SWDIO/SWCLK).
Не получится 3, нужно еще target power обязательно (по крайней мере j-link'у) питание буферов.
Forger
Сообщение #33
Пользователь №: 2 831
Цитата(jcxz @ Feb 28 2018, 12:42) *
Вы этого не описали
Я это сразу написал, читайте, пожалуйста внимательнее:
1й уровень - отладчик доступен, штатный загручик тоже, но прошивку слить уже нельзя. Можно стереть и залить новую, но вычитать - никак. Это режим рассчитан для мелкой серии и "сырых" девайсов.
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
jcxz
сообщение Feb 28 2018, 09:45
Сообщение #34
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(a123-flex @ Feb 28 2018, 11:37) *
Если таких инструментов стало много - ну тем более вива STM
STM то тут каким боком? Это вообще не её инструмент.
Forger
сообщение Feb 28 2018, 09:49
Сообщение #35
Можно, но лишь после небольшой доработки жгута или еще проще - вскрыть отладчик и кинуть один проводок на Vtarget от 3.3В, которые по-любому есть внутри отладчика.
Я так делал, прекрасно работает.
Для домашних поделок вполне рабочее решение, но в реальном производстве отказался - для этого требуется доработка отладчика,
к тому же нужно обязательно все это документировать, но хуже другое - потом будут гулять разные версии отладчиков/жгутов с доработкой и без ...
a123-flex
Сообщение #36
м. Я получаю этот функционал в камнях stm, поэтому ассоциирую с ней. Вы хотите сказать, что это работает во всех ARM контроллерах ?
jcxz
сообщение Feb 28 2018, 10:02
Сообщение #37
Из: Омск
Естественно. Мы на работе не используем STM32
Forger
сообщение Feb 28 2018, 10:07
Сообщение #38
У нас на работе используют ARM камни от ST, NXP, TI, Миландр, AD, Nordic и может еще какие-то. Но в основном от ST.
Шьют все через J-Link и очень мало кто STlink. Среда - платный KEIL, у студентов - бесплатный или что-то свое на GCC.
a123-flex
сообщение Feb 28 2018, 11:12
Сообщение #39
Цитата(scifi @ Feb 28 2018, 09:21) *
Осциллографом потыкайте. Вот тут, например, показан вариант неправильной осциллограммы.
Кстати, SWDIO - двунаправленная линия. 100 Ом многовато, ИМХО. Я вообще никогда резисторы там не ставил, и проблем не было.
потыкали - вроде все ок(
connect during reset тоже сделали, контроллер по прежнему not found cranky.gif
Forger
сообщение Feb 28 2018, 11:31
Сообщение #40
Какие токи на VDD, VDDA в сбросе и без? Проверяйте БЕЗ отладчика.
ViKo
сообщение Feb 28 2018, 11:56
Сообщение #41
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Так а сам reset есть, под которым connect?
Приходилось держать сброс, запускать отладчик и тут же снимать сброс.
Forger
сообщение Feb 28 2018, 12:14
Сообщение #42
При установке J-Link в папке с его программой появляется такой файлик: JLinkSTM32.exe
Он позволяет тереть залоченные STM-ки, но только, если они не тотально залочены (2й уровень защиты).
Попробуйте этот вариант.
После этой процедуры питание у камня нужно передернуть.
ViKo
сообщение Feb 28 2018, 12:18
Сообщение #43
Из: Минск
STM32 ST-LINK Utility позволяет манипулировать Options битами.
a123-flex
сообщение Feb 28 2018, 12:22
Сообщение #44
Черт меня угораздил согласиться на предложение разработчика поставить UFBGA100. Их в России вообще нет.
Сейчас ищем образец у приличного дистриба.
Предполагаю контроллер просто перемаркированная в китае отбраковка.
Forger
сообщение Feb 28 2018, 12:23
Сообщение #45
Это можно проверить, замерив токи потребления по цепям питания: "муляжи" обычно ток не потребляют.
Ну и прекрасно!
Только, если камень залочен, то это бесполезно. И поможет тогда только Mass Erase.
Но новые камни никогда не продают залоченными.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 10:15
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
