> Как измерять напряжение на каждой из 5 банок литиевой АКБ., Черканите пару идей, чтоб велосипед не изобретать.
skripach
сообщение Feb 28 2018, 04:01
Пользователь №: 19 443
Как измерять напряжение на каждой из 5 банок литиевой АКБ?
Делай что должен и будь что будет.
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 14)
Tanya
сообщение Feb 28 2018, 05:45
Пользователь №: 12 883
Совсем недавно, долго и много...
vladec
сообщение Feb 28 2018, 06:10
Пользователь №: 9 158
Дифференциальные усилители с подключением к каждому элементу, или если требуемая точность не велика, то измерение на каждой ступени батареи с последующим вычитанием в контроллере
blackfin
сообщение Feb 28 2018, 06:40
Пользователь №: 4 261
LTC6802-2/LTC6803-2
Tanya
сообщение Feb 28 2018, 08:43
https://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1536718
Вот еще.
Егоров
сообщение Feb 28 2018, 11:20
Пользователь №: 76 048
А давайте задумаемся зачем измерять напряжение на каждой банке?
Ну, допустим, измерили достаточно легко и просто. А дальше что? Какие действия из результатов измерения последуют?
Lerk
сообщение Feb 28 2018, 11:47
Пользователь №: 64 797
Очевидно же. При зарядке модельных LiPo многобаночных эта информация используется для балансировки батареи и управления стратегией зарядки. В массивах большого количества модулей это дает информацию о степени деградации модулей батареи, которую можно использовать для направления на станцию ТО.
skripach
сообщение Feb 28 2018, 13:58
Спасибо за комментарии.
Задача девайса который я разрабатываю - измерение и отображение результата, все.
Читал в интернете об идее с конденсатором и двухканальным аналоговым мультиплексором, заражать конденсатор от каждой банки и потом измерять. Рабочая идея?
Tanya
сообщение Feb 28 2018, 14:03
А Ваша задача - написать хотя бы точность и частоту измерений. И бюджет.
skripach
сообщение Feb 28 2018, 14:27
С вами не забалуешь biggrin.gif В идеале - сотые вольта, 10Гц, бюджет ограничен, нужно недорого.
Myron
сообщение Feb 28 2018, 15:02
Пользователь №: 2 451
Для каких-то приложений и рубль=уже дорого. Или вы хотите, чтобы мы тут предлагали, а вы - "это приемлемо, а это нет"?
Если хотите быстрого качественного решения, надо назначить все ограничения и не только погрешность: цену (в рублях), размер, преобразование в цифру от каждого элемента с вычитанием в МС или нет (нет стольких входов у МС, например), применяемые компоненты (зарубежные или нет) и тд.
сообщение Feb 28 2018, 15:16
Пользователь №: 45 710
Можно — например, пара DG408 и соответствующая защита.
skripach
сообщение Feb 28 2018, 15:27
Ну вообще да, вопрошал просто идей без конкретной реализации и цены. Ну пусть будеи 1-2 доллара.
сообщение Feb 28 2018, 15:41
Это понятно, но практической ценности в пяти примерно одинаковых напряжениях ноль, а глазеть на них — тем более, тупо скучно.
Егоров
сообщение Feb 28 2018, 16:36
Сообщение #15
Много раз уже тут говорил, что как задачу сформулировать - так она и будет решена.
Вместо того чтобы БАЛАНСИРОВАТЬ заряд вы почему-то занялись измерением напряжений на аккумуляторах.
Зачем его измерять? Ведь нужно всего лишь обеспечить его РАВЕНСТВО на всех банках.
Разница между "измерить" и "сравнить" очень значительна в аппаратных затратах.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 00:17
Страница сгенерированна за 0.0182 секунд с 7
