2 страниц V  < 1 2
> Озонирование в ETD49
gte
сообщение Mar 1 2018, 16:16
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(Ydaloj @ Mar 1 2018, 13:35) *
Да понимаете, мне думается, что напряжение не ахти и какое высокое; надо с вторичек получить по 750В выпрямленного с каждой, ради этого секционировать каркас?
Но Вы намерили 2 кВ, Вас это не смущает? У Вас соотношение витков 4:140 и 100 кГц. Попробуйте нагрузить на полную мощность.
Ydaloj
сообщение Mar 1 2018, 16:28
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
gte, просто я не указал нижнюю границу питающего напряжения. соотношение ж под неё определяется.
Вот попробовал поиграться с проводом и числом слоёв.
Мотал по пол-обмотки моножилой 0,35мм, в 60 витков.
Выполнил 4 обмотки; то есть получилось 2 обмотки со средней точкой, каждая 60+60. Меж обмотками по 4 слоя ленты.
Перемежил полуобмотки. (половина первой, половина второй, вторая половина первой, вторая половина второй)
Нагрузил полуобмотки по 100кОм.
Всё это звенит с размахом 1,5кВ, но полка ровно 1кВ.
Озонирования нет.
Ввёл зазор в 2 листика бумаги - на выходе звон почти ушёл, стал красивый меандр, полка 1кВ, звон где-то вольт 100.
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
Oxygen Power
сообщение Mar 1 2018, 17:43
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Возросла индуктивность рассеяния. Это почти на хх. Как только начнёт возрастать нагрузка, так "иголочка" сразу полезет вверх.
Alex-lab
сообщение Mar 9 2018, 08:27
Сообщение #19
Из: Новосибирск
Пользователь №: 60 443
Не смотрели как ведет себя под нагрузкой и на малых коэффициентах заполнения?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 23:21
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
