> Помогите починить ВЧ-20А Проминдуктор из китая, силоваяплата
andrey2147
сообщение Mar 1 2018, 16:57
Пользователь №: 102 092
Всем привет .Китаецс российской наклейкой.подаётся +300 в насиловую плату далее тишина.Схему силы прилагаю.при замере тестером заметил что на разделительном кондёре постоянно висит +300 в.(на его контактах).Далее при прозвонке тестером при выключенном питании звонится одна шина питания и вывод схемы (как диод).
Вопрос : что за силовые ключи? транзисторы или IGBT ? на них наклейки с одинаковыми цифрами,одну оторовал. Подскажите что за элемент ? Подозреваю что его надо подбирать т.е. если один "шъёт" то просто так не поменять.....
Ответов (1 - 5)
HardEgor
сообщение Mar 2 2018, 02:08
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
STW45NM60
andrey2147
сообщение Mar 2 2018, 04:52
Спасибо за даташит ,а по поводу подбора нового я прав ??
HardEgor
сообщение Mar 2 2018, 07:11
Из: Tomsk
Не знаю. Если там подбор, то транзисторы используются на грани и не имеют запаса, малейший перегрев или перекос и всё вылетает. Но цифра 495 ни на что из даташита не похожа.
Часто у китайцев так тонко подобрана комбинация компонентов и их параметров, что диву даешься, чуть изменил и ничего не работает.
Burner
сообщение Mar 23 2018, 16:52
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
А автоматы на сколько ампер стоят?
Имхо просто заменить полевик - мож., заработает. Только до максимума ток не крутить, мож. до 0,8. Или мож., заменить оба полевика в плече. Подбирать нужно только параллельно включенные полевики. Т. е. в данном разе 2 шт.
Прикольно - автограф китайского сборщика. Видно, что он пишет совсем не так, как у нас. По ходу из-за того, что руки под иероглифы заточены.
andrey2147
сообщение May 14 2018, 17:20
Раскрутилтсь винты стягивающие выходной тр-р.
Заработало.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 14:24
Страница сгенерированна за 0.01391 секунд с 7
