> Создание устройства с цифровым дисплеем, отображает кол-во единиц товара
П.Георгий
сообщение Mar 7 2018, 12:14
Пользователь №: 99 143
Здравствуйте,
нужно разработать устройство (далее «Прототип») с цифровыми светящимися индикаторами (как на картинках), показывающими цифры, которые отображают то, что передаст контролер, который связывается:
⁃ по блютузу с терминалом сбора данных (использ на складах) и
⁃ по вайфаю к общей сети (к ней же подключается сам терминал)
⁃ на терминале запущена складская программа, она получает данные о том, сколько товаров и из какой ячейки брать.
пример:
  1. На терминале появляется сообщение:
  2. ячейка 1 - взять товар А и положить в ящик 1,
  3. на дисплее прототипа загорается лампочка-кнопка красным цветом, а индикатор на прототипе выводит цифру 5, что значит 5 единиц товара А надо положить в ящик, на котором и загорелась лампочка-кнопка.
  4. Работник сканирует терминалом (Терминал Сбора Данных - ТСД) штрих-код стеллажа ( это проверка для системы, что стеллаж тот, что указан на терминале, что работник правильно его нашел), ему на экране терминала сообщается, что нужно взять товар А в количестве 5 штук.
  5. На дисплее прикрепленного к ящику прототипа горит цифра 5. он берет 1 товар, сканирует его (проверка для системы, что товар тот, что указан на терминале) отсчитывает не сканируя 5 штук, кладет в подсвеченный ящик и жмет кнопку на прототипе, в ответ на нажатие кнопка гаснет.
  6. Сигнал о том, что кнопка погасла, посылается прототипом на контроллер через вайфай на сервер со складской системой.
  7. В итоге сервер понимает, что товар А отобрали и дает 2е задание на отбор товара Б и с нужным кол-м. Ситуация повторяется. После отбора всех товаров на терминал подается сигнал о след полке с ячейками-товарами.
Возможно, что в п.4 лучше использовать:
Сигнал о том, что кнопка погасла, посылается прототипом на терминал через блютуз, а он уже в свою очередь отправляет этот сигнал на сервер со складской системой.
само устройство
  1. корпус пластик
  2. размер - не более чем с ладонь, меньше-лучше
  3. крепится к любому пустому ящику при помощи прищепки (как светильник из икеи)
  4. порядок установки устройства на ящик произвольный, в этом и преследуется модульность и универсальность: взял горсть, на тыкал на ящики без приклеивания.
  • Контроллер прототипа должно обладать своим API для взаимодействия с информационной системой склада (WMS).
  • автономность акб для питания контролера 8 ч и выше (обычная смена)
  • Прототип питается от собственного акб
  • кол-во прототипов на тележку 16 (по кол-ву ящиков)
  • контроллер с вайфаем и блютузом
  • на терминалах обычно стоит windows ce, android
Требуется: инженер-электронщик + прогер в одном лице (написание API)
это проектная работа, цена, сроки?
После пилотного запуска планируется продолжать и делать модификации;
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  prototype_photos.zip ( 304.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 88
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 11:21
Страница сгенерированна за 0.01341 секунд с 7
