> Вопросы по шинной архитектуре, Cortex-M3 и подобные...
Arlleex
сообщение Mar 7 2018, 16:31
Пользователь №: 68 264
Стало интересно разобраться с Cortex-M3 поглубже, так сказать.
У ARM есть презентационный pdf-файлик, в котором есть следующая картинка:
Ну, в общем-то, криво-косо, но примерно оно так укладывается на реализованную систему команд и диаграмму работы конвейера. Криво-косо, наверное потому, что рисунок выше не претендует на полноту информации и, в общем-то, часть, возможно, важной информации не отражена.
В общем, есть вот на рисунке Write Data Register и Read Data Register. И вот они заходят на один из портов чтения/записи регистрового файла. Данные регистры, насколько моя логика смогла представить, необходимы для реализации команд Load/Store. Дальше я был удивлен, что шины данных (именно данных) реально две - первая шина данных записи, вторая - шина данных чтения. И действительно, Cortex-M3 реализует шинную инфраструктуру согласно протоколу AMBA 3 AHB-Lite Protocol. В ней действительно шин данных две:
Буквально наискосок пролистав данный документ, стало понятно (а может плохо смотрел?), что сигнал RW физически один - то есть подчиненное устройство (Slave, см. документ), например, встроенная SRAM-память микроконтроллера, всего лишь осуществляет запись и чтение по различным шинам, и в один момент времени этого делать не могут (нельзя поставить двухпортовую память, например). Ну вот и какой выигрыш тогда от двух раздельных шин? Ведь это как-то достаточно жирно выглядит, протащить 32 бита до каждого Slave и еще потом замультеплексировать все это... В голове, конечно, много разных мыслей на этот счет, но все это лишь догадки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 21:24
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
