> Еще раз о коррекции PCR, Коррекция PCR при добавлении нуль-пакетов в модуляторе
Alex_AZ
сообщение Mar 9 2018, 05:25
Из: Челябинск
Пользователь №: 29 374
Занимаюсь разработкой DVB-C модулятора. В целом все работает, возникают только вопросы к алгоритму коррекции (перештамповке) PCR. Проблема проистекает из того, что скорость входного потока в общем случае не равна скорости потока, генерируемого модулятором. Для компенсации этой разности скоростей в поток добавляются нуль-пакеты. Такое изменение структуры потока влечет за собой необходимость коррекции меток времени, так как временные интервалы между пакетами с временными метками в общем случае изменяются. Механизм перештамповки PCR использую такой как описан, например здесь:
https://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=93519
Такой же механизм (добавление к PCR времени задержки пакета в цепях модулятора) описан и во множестве других статей. Схема в общем виде моей реализации приведена в приложении.
Смущает то, что выходное значение PCR-accuracy сильно увеличивается по сравнению со входным, если верить анализатору Dektec. А именно, при входном PCR accuracy = 40нс, на выходе получаю PCR-accuracy иногда достигающее величины 500-600нс. Источник потока - программа Astra.
Может кто-то сталкивался с проблемами приведенного алгоритма перештамповки PCR или сможет подсказать, где возможно наличие подводных камней.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 11:41
Страница сгенерированна за 0.03276 секунд с 7
