> стабилизатор потребляемой мощности ( или суммарного тока )
megajohn
сообщение Mar 13 2018, 07:51
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
есть устройство на микроконтроллере
работает от Umcu и потребляет Imin...Imax
требуется на вход поставить некий стабилизатор мощности, чтобы потребляемая мощность была фиксирована а излишки энергии выделялись на внешнем резисторе
ну конечно же с условием Itotal > Imax
как правильно называется такой стабилизатор, или как правильно должна выглядеть схема ?
сначала подумал про параллельный стабилизатор, но сдается что это не совсем то
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
Tanya
сообщение Mar 13 2018, 08:28
Пользователь №: 12 883
Назвать можно по-разному. Если напряжение питания не меняется, то проще.
А вам как надо?
Uree
сообщение Mar 13 2018, 08:35
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Вот очень интересно - а зачем такое нужно?
варп
сообщение Mar 13 2018, 11:12
Пользователь №: 87 913
megajohn, есть подозрение, что Вы дурью маятесь... У Вас что, конденсаторный БП...? А Вы боретесь с его природными недостатками? Если нет, то расскажите иначе зачем Вам это надо... А то - корявые задачи и решать то не хочется...
Орлёнок
сообщение Mar 13 2018, 11:41
Из: Ярославль
Пользователь №: 55 802
варп, не факт, что дурь. Но цель ТС неясна, это да.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Атака_по_энергопотреблению
megajohn
сообщение Mar 13 2018, 12:05
Из: СПб
А вам как надо?
ага, нарисовал уже, операционник и требуха. Попробую
есть двухпроводная аналоговая линия ( пусть будет 4-20мА ). На одном конце схемка на MCU и все бы ничего, но не хватает фантомного питания.
Есть идея "вдувать" с одного конца необходимую мощность, а с другого "потреблять", но чтобы не было сильного влияния на аналоговую цепь.
сообщение Mar 13 2018, 12:06
Пользователь №: 45 710
Такая задача стандартна, например, при питании от токовой петли, но там она условна, потому что всё делает источник тока.
А если абстрактно, то да, шунтовый стабилизатор, но в обратной связи датчик тока.
Егоров
сообщение Mar 13 2018, 12:10
Пользователь №: 76 048
Не думаю, что автор решил так глубоко копнуть. Может и пояснит откуда такая специфическая задача.
А вообще - параллельный стабилизатор и есть такой узел, постоянного потребления мощности.
ae_
сообщение Mar 13 2018, 12:51
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
Схема условная, без коррекции и компенсации.
Напряжение VREF схема будет пытаться поддерживать на R2, на эту величину будет меньше питание на нагрузке R3. Его можно выбрать небольшим, например 50мВ.
R2=VREF/Itotal
R1 — балласт, R1 < (VCC-VREF-1)/Itotal.
megajohn
сообщение Mar 13 2018, 17:09
Из: СПб
благодарю, получил почти такую же схему, передав измерилку тока ( только общая земля )
в модели работает, но вот в живую....проверим
а не подскажете про коррекции и компенсации ?
А то наверное в этом все тонкости, чтобы заработала схема правильно
ae_
сообщение Mar 14 2018, 04:31
Из: Иркутск
Цитата(megajohn @ Mar 14 2018, 02:09) *
К сожалению, с формулами и теорией я не помогу, надеюсь на более опытных участников.
Возможно, С1 не нужен, если схема заработает без самовозбуждения. Если будет генерировать, то начать с сотен пФ и увеличивать, пока не начнёт устойчиво работать.
ОУ нужен со входами, которые могут работать при напряжении +Uпит, выход ОУ также работает вблизи Uпит, но это можно изменить, добавив резистор между выходом ОУ и базой VT1.
Itotal для этой схемы =100 мА, падение на токоизмерительном резисторе 0.1 В
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th June 2025 - 04:17
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
