> Мощность сигнала в dBm и мВт, Чем отличаются и как перевести?
kanzler
сообщение Apr 5 2006, 09:10
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14 728
Уважаемые господа, помогите разобраться в отличии ... чем отличается мощность сигнала в dBm от мощности в мВт?
Mish40
сообщение Apr 5 2006, 09:34
Пользователь №: 12 250
http://www.onliner.by/technologies/tech/dbm/
Adlex
сообщение Apr 5 2006, 10:47
Пользователь №: 7 451
dBm - это те же самые мВт только в децибеллах мощности.
Т.е. 0dBm = 1мВт
10dBm = 10мВт,
20dBm = 100мВт и.т.д
yrbis
сообщение Apr 6 2006, 14:13
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
/dBm - это те же самые мВт только в децибеллах мощности.
/Т.е. 0dBm = 1мВт
/10dBm = 10мВт,
/20dBm = 100мВт и.т.д
...слегка ошиблись....dBm мощности это 20*log(P/1мВт), соответственно:
0dBm = 1мВт
10dBm ~ 3мВт,
20dBm = 10мВт
30dBm ~ 30мВт
40dBm = 100мВт
50dBm ~ 300мВт
60dBm = 1000мВт
и т.д.
Vitёk
сообщение Apr 6 2006, 15:06
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 2 018
По моему, всё же 10*log(P/1мВт). Сделано это для того, чтобы при увеличении уровня сигнала, скажем, на 20 дБ, выделяемая в нагрузке мощность возрастала на те же 20 дБ.
/* Всё хорошо в меру. */
Alexandr
сообщение Apr 10 2006, 09:16
Пользователь №: 1 283
Krys не надо оффтопика. Если заметили нарушение правил сообщите модератору или админу.
kanzler - Вы хорошо сформулировали вопрос в первом посте, поэтому будьте чуть-чуть повнимательнее с названием темы.
Тему переименовал. Посты не относящиеся к теме топика удалил.
Иван Сусанин - первый полупроводник
vladnick
сообщение Apr 27 2006, 19:07
Пользователь №: 5 442
Полностью согласен с Vitek. И не путайте людей.
zltigo
сообщение Apr 27 2006, 19:31
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Соглашайтесь, благо если Вы выскажите свое несогласие с, например, законом Ома, то он от этого тоже от этого не пострадает.
rezident
сообщение Apr 27 2006, 20:10
Пользователь №: 3 882
zltigo, зря ехидничаете. Википедия, например, трактует однозначно http://en.wikipedia.org/wiki/DBm
Множитель перед десятичным логарифмом все-таки 10, а не 20. 20 это для милиВольтов, когда напряжение измеряется. Потому что электрическая мощность пропорциональна квадрату напряжения.
dBm
логарифмическая единица измерения мощности сигнала по отношению к 1 миливатту (1 мВт = 0 dbm, 0.001 мВт = -30 dbm)
zltigo
сообщение Apr 28 2006, 00:00
Из: Riga, Latvia
Вот по этой причине и не мможет быть такого:
И для 'такого' фигурируют уже не dB а некие ДРУГИЕ dBu и dBm.
На счет того, что dB без уточнения это 'по мощности' спору естественно нет.
Vitёk
сообщение Apr 28 2006, 09:42
Из: Ростов-на-Дону
zltigo, я таки не понял, шо вам не нравится? Где у меня противоречие? Если уровень сигнала возрастает на 20 дБ, то есть в 10 раз, тогда мощность возрастает в 100 раз. И если вычислить 10*log(100), то получается 20. И там, и там 20 дБ. Вызовите калькулятор и проверьте, если сумлеваетесь. smile.gif
Кстати, а каие это некие ДРУГИЕ dBu и dBm? (Это я вспомнил, что в американской тонне содержится 907.2 кг, а в "длинной" английской - около 1015. Может, и децибелы подразделяются по территориальному признаку?)
Adlex
сообщение Apr 28 2006, 11:00
Ув. коллеги, чего тут уже чуть ли не до ругани дошли при обсуждении элементарных вещей. Изначально задача была ответить kanzler, по-моему она выполнена и тему можно закрывать. Всем удачи
Andy-L
сообщение May 18 2006, 06:36
Пользователь №: 17 211
Скачайте RF калькулятор по ссылочке: http://www.milmega.co.uk/downloads/rfcalc.exe
INT1
сообщение May 18 2006, 09:15
deleted
Пользователь №: 8 024
Скачайте Э.Ред "Справочное пособие по высокочастотной схемотехнике" там в приложениях (в частности) много полезного:
http://www.cqham.ru/rb/redb.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 16:41
Страница сгенерированна за 0.0363 секунд с 7
