> Зашифровать application, bootloader
pokk
сообщение Mar 19 2018, 02:49
Пользователь №: 66 028
Добрый день подскажите с алгоритмом, есть bootloader Ehternet на stm32, он прошивается программатором с зашитой от считывания, и дальше TFTP закидывается основное приложение(application). В случае если application перехватят, как защититься что бы его, не смогли загрузить через свой "поддельный bootloader", тупо программатором со смешением.
Пока думаю добавить в шапку application, уникальный идентификатор, что бы туда не пытались закидывать всякий мусор, но этот идентификатор можно блокнотом посмотреть, да и основное приложение как бы открытое получается.
Ответов (1 - 6)
V_G
сообщение Mar 19 2018, 04:30
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Добавляйте в бутлодырь функцию дешифрования. Аналогично при подготовке общедоступного файла прошивки используйте функцию шифрования.
Выбор способа шифрования - отдельный вопрос. Для начала наложите на прошивку маску по XOR с ключом "Здесь Был Вася"
HardEgor
сообщение Mar 19 2018, 07:30
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Заливаете свой бутлоадер, потом включаете собственную защиту процессора от считывания-записи. И теперь записать-считать можно только через Ethernet и ваш бутлоадер.
Соответственно ваш бутлоадер должен уметь расшифровывать новые прошивки, которые вы зашифруете своей программой на компьютере.
Даже если они подменят пакеты Ethernet для вашего бутлоадера и попытаются туда что-нибудь залить, при расшифровке бутлоадером не сойдутся контрольные суммы и естественно он ничего не сможет записать.
Сергей Борщ
сообщение Mar 19 2018, 07:39
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
В свое время в качестве отправной точки использовал пример применения AVR231 - загрузчик с шифрованием AES.
pokk
сообщение Mar 19 2018, 07:54
Благодарю, примерно в это направление и смотрел, останавливало меня только что при таком варианте нельзя будет(или можно?) отлаживать программу в пошаговом режиме, подцепить отладочный файл из другого проекта. Со структурой проекта пока совсем беда, как все вместе проверить не совсем понятно.
PS: компилятор IAR.
Baser
сообщение Mar 19 2018, 09:35
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Тоже когда-то применял его для АВР практически "как был".
Недавно перетянул на STM32F0 с USB загрузкой. Мороки было много, но сам криптографический движок не трогал, да и протокол только слегка дополнил.
PS: компилятор IAR.
Ответил вам в вашем другом посте по этой теме:
bootloader, bootloader+application
V_G
сообщение Mar 19 2018, 10:03
Из: Владивосток
Это почему это нельзя? Бутлодырь заливает в память программ (защищенную от считывания) уже расшифрованный код. Отлаживайте на здоровье, просто по окончании не забудьте поставить биты защиты: на область бутлодыря - на чтение и запись; на остальную память программ - на чтение (оперирую терминологией AVR)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 16:00
Страница сгенерированна за 0.02147 секунд с 7
