> STM32F4 DAC+DMA Normal mode
Sprite
сообщение Mar 18 2018, 12:56
Пользователь №: 37 414
Добрый день всем участникам форума!
Есть задача: выводить на ЦАП массив из 32-х значений данных в произвольное время (скажем в цикле или по нажатию кнопки). ЦАП настраивается на Normal mode, т.е. по задумке он должен один раз отработать массив данных и выключиться. Проблема в том, что данные выводятся только один (первый) раз при инициализации. Делаю так:
    __HAL_RCC_DMA1_CLK_ENABLE();
    __HAL_RCC_TIM4_CLK_ENABLE();
    __HAL_RCC_DAC_CLK_ENABLE();
    TIM4->PSC = 0;                                    //Предделитель
    TIM4->ARR = 83;                                    //Максимальное значение счетного регистра
    TIM4->CR2 = 0x0020;                                //MMS = Update
    TIM4->CR1 |= TIM_CR1_CEN;                        //Включаем таймер
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_4;
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_ANALOG;
    GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
    HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
    DAC->CR |= DAC_CR_DMAEN1;                        //разрешить прием данных канала №1 от ДМА
    DAC->CR |= DAC_CR_TSEL1_0|DAC_CR_TSEL1_2;        //Timer 4 TRGO event
    DAC->CR |= DAC_CR_TEN1;
    DAC->CR |= DAC_CR_EN1;                            //включить канал 1
    DMA1_Stream5->PAR = (uint32_t)&DAC1->DHR12R1;
    DMA1_Stream5->M0AR = (uint32_t)&Wave1[0];
    DMA1_Stream5->NDTR = 32;
    DMA1_Stream5->CR|= DMA_SxCR_CHSEL_0|DMA_SxCR_CHSEL_1|DMA_SxCR_CHSEL_2;    //DMA chanel 7 (согласно таблице "DMA1 request mapping" RM)
    DMA1_Stream5->CR|= DMA_SxCR_MSIZE_0;            //Memory data size = Half-word (16 bit)
    DMA1_Stream5->CR|= DMA_SxCR_PSIZE_0;            //Peripheral data size = Half-word (16 bit)
    DMA1_Stream5->CR|= DMA_SxCR_MINC;                //Memory address pointer is incremented after each data transfer
    //DMA1_Stream5->CR|= DMA_SxCR_CIRC;                //Circular mode
    DMA1_Stream5->CR|= DMA_SxCR_DIR_0;                //Направление 01: Memory-to-peripheral
    DMA1_Stream5->CR|= DMA_SxCR_EN;                    //Enable DMA
И далее в программе так:
    while (1)
        HAL_Delay(1000);
        DMA1_Stream5->CR&= ~DMA_SxCR_EN;            //Disable DMA
После первой инициализации данные выводятся, в цикле - не работает( Подозреваю, что не сбрасываю какой-то флаг.
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Sprite - Mar 18 2018, 12:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 05:56
Страница сгенерированна за 0.01351 секунд с 7
