> подскажите чем сымитировать датчик Pt100
PCBExp
сообщение Mar 18 2018, 15:59
Пользователь №: 23 823
Разработали прибор который будет мерить температуру и давление жидкости. В качестве измерителя температуры планируем подключить датчик Pt100. Теперь нужен технологический тестер для производства. Этот тестер будет по-быстрому программировать наш прибор и проверять его функционал. В том числе токовый вход 4-20 миллиампер и вход датчика температуры. Датчик давления который подключается к токовому входу заменим на AD421. Работу этого узла мы уже отладили. Теперь надо также проверить вход датчика температуры. Наше АЦП гонит через этот датчик калиброванный ток 1 миллиампер. Чтобы такое подсунуть вместо реального датчика чтобы можно было регулировать электронно? В идеальном случае было бы здорово заменить отдельную процедуру калибровки на специальном приборе. Но я на это не надеюсь. Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении температуры теплоносителя dt без учета погрешности первичных преобразователей ПТ,С:+/- 0.2 С. Заранее благодарен за любые идеи.
- PCBExp   подскажите чем сымитировать датчик Pt100   Mar 18 2018, 15:59
- - Baser   При разработке и тестировании опытных приборов обы...   Mar 18 2018, 17:01
|- - VCO   Цитата(Baser @ Mar 18 2018, 20:01) При ра...   Mar 20 2018, 17:31
|- - izerg   Цитата(VCO @ Mar 20 2018, 19:31) Нескольк...   Mar 22 2018, 09:07
- - Plain   Цитата(PCBExp @ Mar 18 2018, 18:59) АЦП г...   Mar 18 2018, 17:20
- - izerg   Цитата(PCBExp @ Mar 18 2018, 17:59) Тепер...   Mar 19 2018, 13:05
|- - Tanya   Цитата(izerg @ Mar 19 2018, 16:05) .... П...   Mar 19 2018, 14:06
||- - izerg   Виноват, исправил.   Mar 19 2018, 14:21
|- - PCBExp   Цитата(izerg @ Mar 19 2018, 16:05) Первая...   Mar 22 2018, 14:29
- - NicSm   Все предыдущие ответы правильные. Можно сделать п...   Mar 21 2018, 00:37
|- - Эдди   Цитата(NicSm @ Mar 21 2018, 03:37) потенц...   Mar 21 2018, 05:01
- - dac   а если применить 16 реле и 32 точных резистора, мо...   Mar 22 2018, 14:34
|- - izerg   Цитата(dac @ Mar 22 2018, 16:34) а если п...   Mar 22 2018, 15:21
- - Эдди   Можно попробовать на мультиплексорах вроде NX3L405...   Mar 22 2018, 17:45
- - k155la3   Если Вы используете 4-проводное подключение, то мо...   Apr 1 2018, 13:43
- - Ruslan1   У нас много было приборов с количеством входов на ...   Apr 14 2018, 07:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 16:51
Страница сгенерированна за 0.0227 секунд с 7
