5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> BPSK матлаб модулятор демодулятор
petrov
сообщение Mar 20 2018, 08:07
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(Acvarif @ Mar 20 2018, 10:51) *
Да. Согласен. Но в симуленке я сильно плаваю.
Получается как в анекдоте:
Мужик что-то ищет под фонарем. Тут к нему под ходит милиционер и
спрашивает: "Что вы тут делаете?" Мужик отвечает: "Ключи от квартиры
ищу". "А где потерял?". "В парке". "А зачем здесь ищешь?".
"А здесь светлее ".
Искать надо там где надо. Все эти обрывки чужих исходников - тупик. Симулинк - отличнейшее окружение, чтобы разобраться с сутью, да ещё в конце и HDL код получить можно, готовый для прошивки в FPGA.
Acvarif
сообщение Mar 20 2018, 08:14
Пользователь №: 39 850
"А здесь светлее ".
Принимается.
Кстати Ваш симулинк код под названием bpsk_costas_2008_08_25.mdl надеюсь в этом поможет.
Сообщение отредактировал Acvarif - Mar 20 2018, 08:15
petrov
сообщение Mar 20 2018, 08:29
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Возможно, лишь как отправная точка, воспринимайте критически, ищите пробелы, недостатки и ошибки.
Acvarif
сообщение Mar 22 2018, 06:26
Сообщение #19
Посмотрел модельку. Сложно для начинающего. Не понимаю, что такое скрамблер.
Google советует туториал по цифровой модуляции http://www.cengage.com/resource_uploads/do...2511_315335.pdf
Только не понятно где эти все примеры находятся. В самом Матлаб, или нужно искать в сети?
ataradov
сообщение Mar 22 2018, 06:32
Сообщение #20
Из: San Jose, CA
Пользователь №: 24 202
QUOTE (Acvarif @ Mar 21 2018, 23:26) *
Нужно матлаб пока отложить и книжки по цифровой связи читать. С наскоку ничего путного не выйдет.
Обычно скрамблер убирает длинные последовательности 0 и 1 в исходном сигнале. Это нужно так как восстановление символьной частоты происходит по переходам из 0 в 1 и обратно. И если этих переходов не достаточно, то символьная синхронизация может потеряться.
Acvarif
сообщение Mar 22 2018, 07:21
Сообщение #21
Спасибо. Понятно. Тогда по ходу в демодуляторе должен быть дескрамблер?
Хотя на этом думаю мне пока не стоит зацикливаться.
В простом случае принцип фазовой манипуляции ничего особенного их себя не представляет. Это все очень похоже, например, на принцип формирования кода Баркера, с чем плотно приходилось и приходится иметь дело в цифровой технике.
Что касается демодулятора с ФАПЧ (или модное название петля Костаса) это все тоже очень похоже на цифровую ФАПЧ с использованием синтезатора частоты, например, по Уолшу в обратной связи, что тоже приходилось делать, и работало оно на ура.
Думаю не стоит мне сейчас влезать в дебри цифровой связи. Это все придет по ходу.
Пока в Матлабе ищу простейший способ запустить простейший модулятор-демодулятор (кодированием или симулинк) чтобы понять как все перенести в ПЛИС. Имеется ввиду в цифровом виде (АЦП, выборки и пр.). В бинарном виде ФАПЧ ничего особенного из себя не представляет. Разве, что только пока не понимаю как подбираются промежуточная по отношению к несущей, как пересчитывать коэффициенты для управления синтезатором уолша. В свое время это все делалось на варикапах и подбиралось экспериментально, потом по мере появления новых технологий все переносилось в ПЛИС, но соблюдая все наработки.
Сообщение отредактировал Acvarif - Mar 22 2018, 07:22
ataradov
сообщение Mar 22 2018, 07:27
Сообщение #22
Из: San Jose, CA
QUOTE (Acvarif @ Mar 22 2018, 00:21) *
Да, конечно.
Это каша полная. Причем тут Баркер?
Петля Костаса - это не модное название ФАПЧ, это очень специфическая схема с ФАПЧ. ФАПЧ бывает и с другими схемами, ничего общего с Костасом не имеющие.
Как раз таки наоборот, с пониманием цифровой связи почти автоматически придет понимание как это сделать в матлабе.
Acvarif
сообщение Mar 22 2018, 08:09
Сообщение #23
Баркер тоже фазовая манипуляция. Применялась для формирования сложного сигнала.
BPSK это тоже фазовая манипуляция.
Не согласен. Ничего специфического там нет. В бинарном виде эта самая ФАПЧ делается с применением синтезатора частоты Уолша как гетеродина.
Используем, например, в гидроакустических лагах.
Согласен. Только просто чтение, по опыту, бесполезно. Пытаюсь все делать по ходу. Может и не правильно, но так уж сложилось...
Конечно хотелось-бы выяснить как все-же правильно, подобрать частоту гетеродина, например при несущей 100 кГ, если один бит при BPSK модуляции планируется передавать четырьмя периодами несущей.
Как рассчитывается шаг изменения частоты гетеродина в петле ФАПЧ.
Должны-же быть основополагающие формулы для таких расчетов...
Сообщение отредактировал Acvarif - Mar 22 2018, 08:10
petrov
сообщение Mar 22 2018, 09:05
Сообщение #24
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Читайте и делайте соответствующие простенькие модельки в симулинке. Про железо и предыдущий опыт сейчас надо забыть, лишнее мешает.
Демодуляцию делают на нулевой частоте, частота комплексного гетеродина минус 100 кГц.
Acvarif
сообщение Mar 22 2018, 11:11
Сообщение #25
Пробую. Трудно дается. Неспецифическая тема.
Не совсем врубаюсь.
Комплексная это понятно.
Допустим несущая 100 кГц. Какая должна быть средняя частота управляемого синтезатора частоты DDS в петле ФАПЧ?
Тоже 100кГ?
Если взять одно квадратурное плечо-умножитель то на один вход будет подаваться модулированная несущая 100 кГц, а на другой, например sin 100 кГц. В этом случае какраз и получится нулевая чатота. Так?
Если так почему именно на нулевой, а не со сдвигом, например 100 и 102?
Мы когда-то ФАПЧ делали с небольшой разностной, например 7 и 5 кГц.
Или я чего-то не так понял?
petrov
сообщение Mar 22 2018, 11:22
Сообщение #26
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Не совсем врубаюсь.
Тоже 100кГ?
Никакие небольшие сдвиги нам не нужны. Рассматривайте перенос на нулевую, понижение частоты дискретизации отдельно от демодуляции, синхронизации, которые будут осуществляться на нулевой частоте в комплексном виде с небольшим количеством отсчётов на символ.
Acvarif
сообщение Mar 22 2018, 11:46
Сообщение #27
Понял. Спасибо.
Тогда если в цифровом виде (не бинарном).
Несущая 100 кгц. Частота дискретизации 400 кГц. Исходная частота NCO в петле ФАПЧ 100 кГц.
Количество периодов несущей на символ (в смысле на бит) 4.
От этого можно оттолкнуться?
Сообщение отредактировал Acvarif - Mar 22 2018, 11:53
petrov
сообщение Mar 22 2018, 12:52
Сообщение #28
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(Acvarif @ Mar 22 2018, 14:46) *
Понял. Спасибо.
Нет никакой петли ФАПЧ 100 кГц, нет никакого количества периодов несущей на символ, просто переносим нужную частоту на нулевую.
Acvarif
сообщение Mar 23 2018, 06:12
Сообщение #29
Понятно. Тогда в простейшем виде и малыми шагами.
Модулятор
Выход элемента Switch - BPSK сигнал
Далее, чтобы его демодулировать необходимо выделить из него комплексную огибающую. Для этого его нужно умножить на комплексную экспоненту (перенос спектра модулированного сигнала в область 0) и затем отфильтровать с помощью ФНЧ
Выглядит это так
Если, допустим, в модуляторе несущая равна Fn, то в демодуляторе чему должна быть равна омега0, тоже Fn?
Вот на этом моменте я почему-то застрял...
petrov
сообщение Mar 23 2018, 06:49
Сообщение #30
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 19:48
Страница сгенерированна за 0.01536 секунд с 7
