> Оценочный модуль цифрового выключателя DRV5032 на основе датчика Холла с ультрамалым потреблением
Terraelectronica
сообщение Mar 20 2018, 06:29
Пользователь №: 51 684
DRV5032-SOLAR-EVM – компактная и простая в использовании платформа для оценки основных характеристик и производительности цифрового выключателя DRV5032 с ультрамалым потреблением на основе датчика Холла. Оценочный модуль оснащен солнечной панелью, что подчеркивает дизайн с ультранизким энергопотреблением. EVM также содержит светодиодный индикатор для удобства отображения состояния выхода устройства.
В модуле используется вариант выключателя DRV5032FB, разработанный для применения в большинстве компактных и чувствительных к состоянию батареи питания приложениях. Когда плотность магнитного потока превышает порог Bop (магнитная индукция, при которой происходит включение), выход DRV5032 переходит в низкое состояние и остается в нем до тех пор, пока плотность потока не уменьшится до уровня порога выключения Brp (величина магнитной индукции, при которой происходит выключение). При этом, в зависимости от версии выключателя, выход переходит в состояние высокого напряжения или высокого сопротивления. Обновление выходных данных тактируется встроенным генератором. Частота обновления 20 Гц или 5 Гц (для еще большего уменьшения потребления). Диапазон рабочих напряжений чипа 1.65 В…5.5 В, корпус SOT23. Выключатель может срабатывать при униполярном или омниполярном воздействии поля.
Оценочный модуль DRV5032-SOLAR-EVM и магнит
Рис. Оценочный модуль DRV5032-SOLAR-EVM и магнит
Отличительные особенности:
  • Ультрамалое потребление;
  • Встроенная солнечная панель;
  • Светодиодный индикатор для отображения состояния выхода выключателя;
  • Джамперы, позволяющие отключить DRV5032 от остальной схемы и получить доступ к выводам чипа.
Терраэлектроника - современный интернет-магазин для разработчиков
Follow TerraElectronic on Twitter
Новости УНИТЕРА - будь в курсе новейших технологий
УНИТЕРА - неотъемлемый инструмент на рабочем месте современного разработчика электроники
Поставка BOM (Bill of Material) – возможность быстро сделать заказ или узнать цену и наличие товара по файлу спецификации
Каталог типовых решений – сборник практических решений для проектирования радиоэлектронной аппаратуры
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 06:15
Страница сгенерированна за 0.01266 секунд с 7
