2 страниц V   1 2 >
> Design Entry CIS и ГОСТ
ramm
сообщение Mar 20 2018, 13:17
Из: г.Лесной
Пользователь №: 54 063
Здравствуйте.Появилась необходимость нарисовать схему+плату по ГОСТу.Почитал форум,сходил сюда https://www.pcbsoft.ru/tutorials ,скачал статью и архив и завис. В архиве есть файл GOST_SYMBOLS.OLB я его добавил в проект,не через ini файл и не через user preference,а просто add library в правой части рабочего окна. В менеджере проекта в левой части рабочего окна виден состав библиотеки, но,когда я делаю place part и выделяю эту библиотеку,то справа - пусто,состав файла не отображается и нечего размещать.
Вопрос по форматкам : открыл файл GOST_FORMAT_2.5mm_grid, выбрал А3 формат,скопировал - вставил в проект,он появился в менеджере проекта в левой части рабочего окна наряду со страницей,созданной самой программой (не по ГОСТу) и что мне с ней делать, сразу схему в ней рисовать или копировать с основной страницы,которую программа сама создаёт ? сгенерируется ли netlist. Ещё деталь: у меня три листа в схеме,первый лист из файла с форматками,а как должны выглядеть другие листы я без понятия( в смысле оформления ).Извиняюсь за такие вопросы,просто обходился без ГОСТа до сих пор.Если не трудно,по подробнее обьясните .
ed8888
сообщение Mar 20 2018, 16:29
Пользователь №: 69 043
так попроси помощи у старших товарищей
ramm
сообщение Mar 20 2018, 23:18
Из: г.Лесной
так я и спрашиваю,больше не у кого.Моя работа никак не связана с разработкой чего бы то ни было (сварка если что),это типа "для общего развития",но
сейчас понадобилось,да и самому интересно смогу ли.Не по ГОСТу нарисовать не проблема,не знаю чему сейчас детишек в ВУЗах учат,но только не работе с САПРом.
SSerge
сообщение Mar 21 2018, 10:26
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Самое простое а Вашем случае копировать нужные листы из GOST_FORMAT_2.5mm_grid в свой проект.
Их можно просто перетаскивать мышкой с нажатой клавишей Ctrl или делать Ctrl+c и Ctrl+v.
Потом в своём проекте переименуете лист как хочется.
В файле GOST_SYMBOLS.OLB есть только несколько "power symbol" и "off-page-connector". Это не обычные компоненты (part) и чтобы их разместить на своей схеме нужно выбрать Place->Power или Place->Off-page connector. Там в первый раз нужно будет нажать кнопку "Add Library" и выбрать этот самый GOST_SYMBOLS.OLB.
А вот с гостовскими фонтами связываться не рекомендую. Никто, кажется, сегодня этого не требует, а фонт Arial наклонный достаточно похож на ГОСТ чтобы не заморачиваться.
Иначе к каждой переданной на сторону схеме придётся прикладывать фонты и инструкцию как их установить.
Russia est omnis divisa in partes octo.
ramm
сообщение Mar 21 2018, 13:21
Из: г.Лесной
SSerge спасибо большое. Я уже перетаскивал лист А3 в проект,он в менеджере проекта (левая часть рабочего окна) появился и открывается,но я не знаю,что мне делать со страницей,сформированной самой программой,просто удалить? А netlist сгенерируется? И ещё вопрос : в архиве только первый лист А3,а следующие оформлены по другому,искал в инете,форматки есть для ворда,автокада ит.д. для ORCAD нет,самому долго разбираться как правильно оформить (мне оформление не важно было,а сейчас не тот случай и время жмёт) не подскажите где найти ?
SSerge
сообщение Mar 21 2018, 19:42
Из: Novosibirsk
Просто удалить. Сгенерируется.
Посмотрел что там. Действительно, лист A3_Landscape_2 с ошибкой, рамка как для первого листа.
Исправить не сложно, но с непривычки несколько утомительно.
Там Title Block содержит только текст, а линии рамки нарисованы почему-то отдельно, просто как линии на листе схемы. Странное решение, ну да ладно.
И то и другое заблокировано от изменений.
Поэтому сначала выделяете область с угловым штампом, будут выделены и линии и сам Title Block.
Правая кнопка -> UnLock, разблокировали. Теперь можно удалить кнопкой Del. Проследите чтобы при выделении чего лишнего не захватить. Если что, то Ctrl+Z отменяет последнюю операцию.
Открываете другой лист с правильным угловым штампом, аналогично выделяете, жмёте Ctrl+C, скопировали в буфер обмена.
Возвращаетесь к листу с ошибкой, по Ctrl+V вставляется фрагмент из буфера, он пока привязан к курсору и его можно двигать, прицеливаемся поточнее в нижний правый угол, клик левой кнопкой ставит фрагмент на лист.
После вставки фрагмент остаётся выделенным и его можно подвигать ещё если удерживать нажатой левую кнопку мыши. Двигать удобнее стрелками на клавиатуре, точнее получается.
После удачной установки на место снова блокируем (правая кнопка->Lock).
ramm
сообщение Mar 22 2018, 12:20
Из: г.Лесной
SSerge, спасибо за помощь.
ramm
сообщение Apr 2 2018, 14:09
Из: г.Лесной
Здравствуйте уважаемые, возникла проблема...пытаюсь вывести схему в PDF,а тут засада : сетку печатает (grid). Пробовал встроенной утилитой через Free
PDF,пробовал через Adobe PDF, сетку в схеме отключал,а всё равно сетка печатается. Не подскажете как убрать сетку ?
Uree
сообщение Apr 2 2018, 14:30
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Даже не представляю, как ее включить... В настройках стоят птицы Printed, но в распечатке сетки нет.
ramm
сообщение Apr 2 2018, 14:34
Из: г.Лесной
не подскажете как настроить ?
Uree
сообщение Apr 2 2018, 19:04
Из: Z. Gora
Нашлось в настройках:
Снять птицу Printing и сетки в распечатке не будет.
ramm
сообщение Apr 2 2018, 23:22
Из: г.Лесной
Uree спасибо большое,получилось...а ларчик просто открывался.
ramm
сообщение Apr 17 2018, 13:53
Из: г.Лесной
Здравствуйте снова. Появилось несколько вопросов:
1.Где можно найти файл session log? (в окне программы слишком мелкие буквы,читать трудно)
2.Есть коаксиальная розетка СР-50-925ФМВ,чертёж в файле,по центру сигнал,как я понимаю,по вершинам квадрата земля.На схеме у меня всего два вывода (оплётка на землю,центральный проводник - сигнал),Design Entry CIS выдаёт ошибку,типа три вывода не подцеплены...я же не могу в схеме ещё
три вывода добавить,не по ГОСТу будет,подскажите как footprint с этим согласовать (5 ног по факту и 2е по схеме).
3.Сделал из контроллера split part,чтоб на схеме по приличнее было,по хелпу,через таблицу...только при формировании netlist,часть деталей цепляется (с одной страницы),а часть нет(со второй страницы) в PCB Editor,где то накосячил...может надо было heterogeneous part сделать,так вроде контроллер,а не скажем, сдвоенный ОУ.
KAlexn
сообщение Apr 18 2018, 05:13
Из: Протвино
Пользователь №: 20 334
вот как то так:
ramm
сообщение Apr 18 2018, 12:02
Сообщение #15
Из: г.Лесной
KAlexn спасибо за помощь.
...по session log не подскажете где искать,хочу в notepad++ его почитать, контроллер переделаю.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 14:04
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
