> Кварц с ПЛИС
shpilya
сообщение Apr 5 2006, 10:20
Пользователь №: 15 362
Здраствуйте всезнющий пипл.
Меня интерисует, как бы не было пока возможности попробовать, если реализвать на плисе простую логическую функцию, допустим out=in1&in2, то кварц цеплять надо?
Если нет, то я так понимаю, он ставиться для внутреней генерации сигналов.
makc
сообщение Apr 5 2006, 10:50
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Для реализации на ПЛИС чисто логический функций тактового сигнала не нужно. Но если Вам понадобиться реализовать конечный автомат или нечто подобное ему, то здесь может возникнуть потребность во внешнем тактовом сигнале синхронизации.
PS: Кварц (резонатор) - это задающий элемент генератора. Его к ПЛИС подключать смысла нет. Для ПЛИС нужен кварцевый генератор.
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
shpilya
сообщение Apr 5 2006, 13:07
Тоисть, если реализовывать то что не требует сигнала синхронизации то этот генератор можно и не подключать.
Я так понял этот генератор подключаеться только для того что бы получить внутри ПЛИСины свои тактовые сигналы, и если эти сигналы высокой частоты то нужно использовать PLL.
Если кого-то не затруднит, обьясните как использовать PLL.
Спасиба.
makc
сообщение Apr 5 2006, 13:26
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Да, именно так.
Зависит от используемого внешнего генератора. Если частота внешнего генератора будет достаточна для Вашего проекта, то никаких блоков умножения внутри ПЛИС не нужно. Что касается PLL, то в большинстве ПЛИС есть только DLL.
Спасиба.
Возьмем для примера Xilinx Spartan-3. В этих ПЛИС есть блоки DCM, которые могут как умножать тактовую частоту, так и делить ее с задаваемыми коэффициентами. Если у Вас будет использоваться внешний тактовый генератор с частотой, например, 33 МГц, то Вы сможете внутри ПЛИС получить частоту, например, 66 МГц и т.п.
BR, Makc
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 23:40
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
