2 страниц V   1 2 >
> Разработан новый Lossless видео-кодек, Битэкзактный
__inline__
сообщение Mar 22 2018, 08:38
Пользователь №: 99 126
Решил поделиться с общественностью своими наработками в области сжатия видео без потери качества. yeah.gif
Разработан битэкзактный 4,5 ступенчатый Lossless Bitexact кодек видео под названием "PackMan" rev.0.
Кодек соперничает с MSU и Lagarith, исходники открыты и доступны для платформ:
- ПК (ДОС, все Винды)
- ARM Cortex-M4 (STM32F407), только декодер
Конвейер кодера:
Декодер - обратим.
Подробное описание здесь: http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...mp;article=3713
Про nanoPlayer здесь: http://vrtp.ru/index.php?showtopic=29688&st=90
и здесь: http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...mp;article=3712
Макет плеера:
Релиз будет скоро спаян, печатные платы есть:
Принципиальная схема плеера: http://vrtp.ru/index.php?act=Attach&ty...t&id=769410
Исходники кодера и декодера + билды под форточки, ДОС, скрипт, тестовый образец:
Прикрепленный файл  PackMan_Codec.zip ( 738.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
Исходники декодера для STM32F407, вывод оптимизирован, параллельно играет FLAC с asm-оптимизацией:
Прикрепленный файл  nanoPlay_PackMan.zip ( 1.05 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 23
Кодек зарелижен, оттестирован. Битэкзактный на уровне 6 бит (специфика железа)
Замечания, пожелания, эксперименты и предложения по улучшению сжатия кодера и/или скорости декодера приветствуются! help.gif
Сообщение отредактировал __inline__ - Mar 22 2018, 08:38
_pv
сообщение Mar 22 2018, 09:09
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
не смотрели насколько будет лучше/медленнее/прожорливее по памяти:
1) арифметическое кодирование вместо хаффмана, раз уж вэйвлеты вместо DCT,
2) 3D wavelet ещё и вдоль временной оси, на 4/8 кадров.
3) ну и опциональное квантование можно где-то после третьей стадии добавить, чтобы "легким движением руки lossless превращается..."
petrov
сообщение Mar 22 2018, 10:16
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(__inline__ @ Mar 22 2018, 11:38) *
...пожелания...
Можно привести список избранной литературы, которую вы использовали, чтобы начинающие могли в теории разобраться?
__inline__
сообщение Mar 24 2018, 04:02
делал, жмёт лучше (пример: 205 вместо 240 МБ), но на ПК (3 ГГц) скорость воспроизведения декодированного видео в 2 раза медленее.
Реализация: "Д. Мастрюков, "Монитор", N1, 1994. Алгоритмы сжатия информации. Адаптивное арифметическое кодирование. Демонстративная программа."
Встроенной РАМы STM32F407 не хватит.
Изначально планировал Lossy sm.gif Но потом понял, что это слишком легко, часть коэффициентов - особенно сильно ВЧ можно обнулить, те что более НЧ проквантовать, Low оставить без изменений. Да, была фантастика - сжатие в несколько десятков раз, но c артефактами вокруг чётких контуров.
У меня есть пара идей как усовершенствовать кодек. Первая идея даже не требует изменения алгоритма декодера. Вторая - с пересмотром алгоритмов обоих.
Интернет. Без шуток...
0) http://compression.ru/
1) описание JPEG, JPEG2000 - трудностей с поиском не должно возникнуть
2) Хабр:
https://habrahabr.ru/post/168517/
https://habrahabr.ru/post/169615/
и
https://habrahabr.ru/post/142242/
https://habrahabr.ru/post/142492/
и
https://github.com/VadimKirilchuk/jawelet/w...velet-Transform
3) всякие научные статьи учёных деятелей (индусских в основном), чьи перлы просочились через интернет
4) github.com , pudn.com - исходные тексты кодеров Хаффмана, RLE, арифметик-кодера. Много нерабочего говнокода!!! Надо проверять на правильность работы и фильтровать!
5) Ну и конечно, сам Бог велел:
https://hightech.in.ua/content/art-c-cpp-co...ler-for-windows или http://pmg.org.ru/gamedev/djgpp.htm - на выбор.
6) Ну и без этого не достичь большой скорости декодирования:
http://infocenter.arm.com/help/index.jsp
http://www.keil.com/support/man/docs/armasm/
или хотя-бы для начала:
https://www.compel.ru/lib/ne/2012/6/3-bogat...yadre-cortex-m4
7) И смотреть чё делается в критических местах: ASM-листинги компилируемой программы
Сообщение отредактировал __inline__ - Mar 24 2018, 04:06
__inline__
сообщение Mar 25 2018, 03:59
Фото плеера:
Принципиальная схема (элементы, помеченные как NC - отсутствуют):
Видео в действии (на мерцание экрана не обращать внимание, это из-за фотоаппарата):
и
__inline__
сообщение Mar 25 2018, 07:17
Под этот же плеер исходники с прошивками, декодирующие: ADPCM, MP3, FLAC, MJPEG, MP4(H264):
Прикрепленный файл  nanoPlay_IMA_MP3_FLAC_MJPEG_H264.zip ( 4.43 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 24
x736C
сообщение Mar 25 2018, 11:31
Пользователь №: 14 942
Чрезвычайно похоже на JPEG-2000, кроме Inter-Frame Difference.
Интересно было бы посмотреть какую-нибудь таблицу сравнения вашего кодека с аналогами хотя бы по эффективности кодирования. Понятно, что сравнение производительности кодеков для конкретных МК, фрагментов, параметров сжатия — достаточно трудоемкая задача.
Еще хотелось бы понять цель вашей разработки. Конкретного железа на фотографиях. Задача в том, чтобы на дисплей небольшой железки выводить короткие фрагменты видео (заставку к примеру)?
__inline__
сообщение Mar 26 2018, 09:16
Я конечно могу привести таблицу, но поверят ли? Проще проверить было самому.
Тесты:
1)
"Винни-Пух": 211 МБ С учётом 6 бит из 8: 158.25 МБ
PackMan rev.0: 59.6 МБ
PackMan rev.1: 56.9 МБ
Lagarith: 69.4 МБ
MSU: 46 МБ
2)
"Yurizan Beltran": 406 МБ С учётом 6 бит из 8: 304.5 МБ
PackMan rev.0: 106 МБ
PackMan rev.1: 102 МБ
Lagarith: 98.5 МБ
MSU: 97.7 МБ
3)
"Space Cobra": 1034.24 МБ С учётом 6 бит из 8: 775.68 МБ
PackMan rev.0: 225 МБ
PackMan rev.1: 211 МБ
Lagarith: 240 МБ
MSU: 178 МБ
4)
"Ashton Pierce": 877 МБ С учётом 6 бит из 8: 657.75 МБ
PackMan rev.0: 234 МБ
PackMan rev.1: 228 МБ
Lagarith: 242 МБ
MSU: 247 МБ
Во втором случае кодек проиграл всем остальным по сжатию.
В четвертом случае - победил всех.
В большинстве случаев разработанный кодек между Lagarith и MSU по степени сжатия, при этом не уступающий в скорости кодирования-декодирования (про MSU лучше вообще не вспоминать, там где нужна скорость декодирования)
Реализовал улучшенный вариант кодера: PackMan rev.1, декодер остался тем же. Когда отлажу, выложу.
Я смотрел на ней[железке] весь сериал "Space Cobra" все 31 эпизодов по 25 минут каждый.
Сообщение отредактировал __inline__ - Mar 26 2018, 09:18
petrov
сообщение Mar 26 2018, 09:20
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
А Хаффман у вас адаптивный используется?
__inline__
сообщение Mar 26 2018, 09:33
Хороший вопрос! sm.gif Честно, я не смог определить - адаптивный или нет, прилагаю сорец реализации Хаффмана, пожалуйста гляньте если нетрудно, тоже интересно - адаптивный или нет?
Иногда, когда много пустоты в кадре из-за пустой таблицы частот приходится дожимать с помощью RLE поверх Хаффмана.
Сообщение отредактировал __inline__ - Mar 26 2018, 09:35
petrov
сообщение Mar 26 2018, 09:52
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Я не специалист, самому интернесно у знающих людей спросить, если не адаптивный, может для ваших элементов сжимаемых статистика чужого Хаффмана плохо подходит?
Ещё как ваш алгоритм восстанавливается после ошибок, нет ли катастрафического распространения, больших выпадений?
thermit
сообщение Mar 26 2018, 10:01
Пользователь №: 51 730
Адаптивный.
__inline__
сообщение Mar 26 2018, 10:20
В разработанном устройстве "nanoPlayer" и на ПК ошибок нет и быть не может (при условии, если настройка режимов ядра и периферии выполнены корректно).
Если же говорить о линии связи или промежуточном агенте переноса информации (радиоволны, оптоволокно и прочее...), то в данном кодеке используется форсированная вставка ключевого фрейма - каждый 12-й кадр, что даёт время восстановления 1 секунду при 12 FPS.
В новой ревизии 1 кодека, ключевой кадр может идти чаще, но не реже, чем 1 раз на 12 кадров.
Цитата(thermit @ Mar 26 2018, 10:01) *
Адаптивный.
Ok, спасибо!
Я перепробовал 4 версии кодера Хаффмана (качал с гитхаба) и все они жали по-разному. Был даже один вариант, который декодировался с ошибкой. Я выбрал тот, который при проверке не даёт ошибок и с лучшим сжатием.
x736C
сообщение Mar 26 2018, 11:25
Переформулирую вопрос. Чем Вас не устраивали готовые кодеки? Зачем потребовалось изобретать велосипед. Даже с учетом некоторого выигрыша в степени сжатия. Академический интерес или прикладной?
Осмелюсь предположить, что на живой картинке адаптивный Хаффман даст несущественный выигрыш. На мультиках, вероятно, в нем есть толк. Измерял для (M)JPEG. Адаптивный давал до 50% выигрыша на очень сильном сжатии, когда от картинки мало что оставалось. При небольшом сжатии 1,5-2% от силы. Как он будет себя вести для lossless в сущности не знаю, только догадываюсь.
__inline__
сообщение Mar 26 2018, 12:17
Сообщение #15
Рассматривал JPEG2000 Lossless, его программная реализация (которая есть в открытом виде) - очень громоздка для переноса на МК STM32F407 и алгоритм просто не пошёл (из-за применения менеджера кучи для данных и кода). К тому же, кодек MJPEG2000 Lossless проигрывает по степени сжатия даже тому же Lagrith.
Dirac - тоже жмет хуже Lagarith и требует много вычислительных ресурсов.
HuffYUV - прост, но хуже всех жал.
MSU - нет исходников
Lagarith - хотел вначале портировать его, но мой кодек его обскакал по сжатию (в анимешных мультфильмах)
Остался 1 путь - написать свой, взяв всё лучшее со всех.
Я - человек науки, поэтому тут ещё дополнительно академический интерес.
Жал много фильмов, мультфильмов, коэффициент сжатия был не ниже 2. Обычно от 2.8 - 3.
Пробовал применить ZLIB, слишком затратно по времени на декодирование. LZH тоже. Так что только энтропийное кодирование.
Я вот тут подумал и сообразил новый Мульти-Стратегический кодек. Суть его в том, что пробуются все возможные сочетания блоков конвеера на предмет сжатия. И выбирается лучшая стратегия.
Если исходный сигнал у нас - это RGB, то блоков конвеера у нас 5:
1) преобразование YCbCr
2) WaveLet преобразование
3) Difference преобразование (межкадровое вычитание)
4) Huffman
5) RLE
Просчитал, возможно 64 комбинации, они на рисунке ниже.
Написал кодер, прогнал вариант 3):
получилось 187 МБ против 211, что неплохо!
Причем задача декодирования нисколько не усложняется, а наоборот даже - в некоторых случаях конвейер декода будет короче, номер стратегии пишется в хедер - каждый номер определяет жестко заданный порядок декодирования . Это немаловажно для STM32F407.
Восклицательным знаком помечены те варианты, которые были распознаны как оптимальные по сжатию. (подсчитал статистику по стратегиям
Сообщение отредактировал __inline__ - Mar 26 2018, 12:23
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th June 2025 - 05:44
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
