Closed TopicStart new topic
> Вкл\выкл нагрузки по уровням напряжений, вкл при 4.1, выкл при 3.5 в
Игорььььь
сообщение Mar 24 2018, 21:03
Пользователь №: 70 205
как такое реализовать без микроконтроллера?
jcxz
сообщение Mar 24 2018, 21:06
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Компаратор(-ы).
Игорььььь
сообщение Mar 24 2018, 21:22
Цитата(jcxz @ Mar 25 2018, 02:06) *
Компаратор(-ы).
питание от этого-же напряжения, и токи желательны микроамперные
Baser
сообщение Mar 24 2018, 22:29
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Для этого есть целый класс устройств под названием Voltage Supervisor
Чаще всего применяются для формирования внешнего сброса для контроллеров.
Но можно все это реализовать и на микропотребляющих компараторах или ОУ
сообщение Mar 25 2018, 07:15
Пользователь №: 45 710
Цитата(jcxz @ Mar 25 2018, 00:06) *
Компаратор(-ы).
Точнее, триггер Шмитта на микросхеме сборки микропотребляющих компаратора и источника опорного напряжения, например, MCP65R41, TLV3012.
HardJoker
сообщение Mar 25 2018, 07:18
Пользователь №: 5 713
Источник-то зачем? Делителя вполне достаточно.
rx3apf
сообщение Mar 25 2018, 10:06
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Делить-то что будем ? Привязаться не к чему - значит, хоть какой-то (точнее, не какой-то, а тоже с микропотреблением) опорник нужен.
HardJoker
сообщение Mar 25 2018, 10:36
Эл.питание компаратора, он стоит _до_ нагрузки. Опорник с его точностями избыточен.
сообщение Mar 25 2018, 10:45
Схема питается от измеряемого напряжения, это чуть выше сказал автор.
rx3apf
сообщение Mar 25 2018, 12:00
Из: Moscow, Russia
И именно его и требуется измерять (как я понял). Без опорника - никак не выйдет.
twix
сообщение Mar 25 2018, 12:19
Пользователь №: 89 174
Главное чтоб следующий вопрос не звучал так " а как мне это согласовать с зарядным устройством".
Сообщение отредактировал twix - Mar 25 2018, 12:21
HardJoker
сообщение Mar 25 2018, 12:38
Поставьте диод. И микроамперы, и центы целы.
rx3apf
сообщение Mar 25 2018, 13:37
Из: Moscow, Russia
Если нужна хоть какая-то точность - диоды пролетают мимо. Тем более если речь о единицах микроампер.
Рэт
сообщение Mar 28 2018, 17:34
Пользователь №: 45 480
Если по цене не оптимизируем, то LTC1540 + мелкий N-Mosfet + силовой P-Mosfet, выбираем в зависимости от тока нагрузки. Ну, добавим 6 резисторов. Всё. wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 15:02
Страница сгенерированна за 0.01474 секунд с 7
