3 страниц V   1 2 3 >
> долгий входной импульс, короткий выходной
dontsov
сообщение Mar 27 2018, 12:14
Пользователь №: 100 351
Добрый день!
Делаю устройство на микроконтроллере, используя прерывания. Столкнулся с проблемой: у меня вход может быть замкнут очень долгое время (неделю). Пока он не разомкнется микроконтроллер потребляет большой ток около 20мкА. Ток сна 4мкА.
Нужно, чтобы вне зависимости от длительности входного сигнала на пин МК приходил короткий импульс.
Сейчас прерывание - это замыкание Пина на GND. Входной сигнал может быть любым: GND или питание.
Используемый МК: Attiny85.
Спасибо!
Александр1
сообщение Mar 27 2018, 12:27
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Ток потребляет контроллер или ток течет через подтягивающий резистор?
dac
сообщение Mar 27 2018, 12:41
Пользователь №: 5 482
QUOTE (dontsov @ Mar 27 2018, 18:14) *
Добрый день!
схему бы, что бы гаданием не заниматься.
но в порядке упражнения по телепатии: 20мкА - это порядка 150кОм при 3В. Я фиг его знает, что там у тиньки, как вариант - это встроенная подтяжка.
Если так, то подтяжку отключить, и использовать внешний резистор подтяжки подключить не к питанию, а к одному из выводов мк. периодически подавать на него 1, потом опрашивать вход. после опроса снимать единичку. если наоборот - тогда подавать 0. если сигнал не сухой контакт и линии не длинные, увеличить сопротивление подтяжки до 1МОм.
яман-тау
сообщение Mar 27 2018, 13:20
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 44 875
а просто дифференцирующая цепь не подойдет?
A.Lex
сообщение Mar 27 2018, 13:34
Пользователь №: 69 107
+ триггер Шмитта
ViKo
сообщение Mar 27 2018, 14:36
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Триггеры Шмитта обычно в МК внутри.
dontsov
сообщение Mar 27 2018, 20:14
упражнение выполнено.
действительно, подключен подтягивающий резистор..
А 1Мом не отразятся на стабильности работы attiny? будет подключен счётчик воды "сухой контакт". провода у него 50см, можно укоротить.
Спасибо!
rx3apf
сообщение Mar 27 2018, 20:28
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
При полуметровом проводе и отсутствии утечек проблем не будет и с таким номиналом. Но вообще-то правильнее сделать сделать с опросом, подключая запитку кратковременно.
сообщение Mar 27 2018, 20:47
Пользователь №: 45 710
Коммерчески пригодную систему сбора Вам не сделать, стало быть, речь о единственном числе для себя любимого — по-настоящему умный дом начинается с конкретного ремонта и нормальной проводки для питания любых мыслимых и немыслимых "мозгов", которых по нему раскидало.
dontsov
сообщение Mar 27 2018, 21:48
А почему "правильнее"? Это более помехозащищеннее?
Счётчик воды замыкает контакты больше, чем на 1 сек, поэтому можно опрашивать вход раз в секунду.
Вопрос по триггерам Шмитта: в чем преимущество от его использования, кроме устранения дребезга?
Вроде бы sn74lvc2g17 потребляет очень мало..
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc2g17.pdf
Сейчас я устраняю дребезг конденсатором на 0.1 мкФ и программно.
Цель проекта: чтобы каждый внук считал своим долгом спаять бабушке такой счетчик воды, чтобы она не лазила по стоякам.
Сообщение отредактировал dontsov - Mar 27 2018, 21:51
Александр1
сообщение Mar 28 2018, 05:19
Из: Запорожье
Подключая подтягивающий резистор только на время опроса, появляется возможность уменьшить номинал этого резистора до того значения, когда наводки на линию уже не влияют, а в перерывах между опросами ток через резистор не течет при 0 на опрашиваемой линии и потребляемый устройством ток не увеличивается.
dontsov
сообщение Mar 28 2018, 09:13
Спасибо! А как понять, какой номинал подтягивающего резистора взять? 500к? 1мом?
Насколько улучшит жизнь Триггер Шмитта?
Он экономит время пробуждения: с ним не нужна проверка дребега. Его потребление не нивелирует ли экономию?
сообщение Mar 28 2018, 10:31
На данный момент проект однозначно лишь обувает бабушку, помимо ежемесячной записи показаний, ещё и на ежемесячное раскошеливание из ничтожной пенсии на комплект батареек, ежемесячную их замену, с непременным попутным периодическим утоплением нескольких из них в унитазе, равно как ежемесячным же загрязнением планеты отслужившими.
dontsov
сообщение Mar 28 2018, 10:51
Не понимаю, почему вы считаете потребление большим.
Посмотрите схему: https://github.com/dontsovcmc/ImpCounter
Внизу описания есть ссылка на прородителя с графиками потребления.
Давайте доведём до ума =)
Сообщение отредактировал dontsov - Mar 28 2018, 10:53
rx3apf
сообщение Mar 28 2018, 10:54
Сообщение #15
Из: Moscow, Russia
При опросе с импульсной запиткой номинал должен быть на пару порядков меньше - единицы килоом (4.7...10K). Время опроса выбирать исходя из всех возможных паразитных емкостей (единицы, максимум десятки us). Дополнительных формирователей (ТШ) - не нужно. При опросе 1 раз в секунду прирост потребления - субмикроамперный, сногократно меньше, чем при любом разумном номинале постоянно включенного pull-up. И нет никаких сложностей обрабатывать единовременно два, четыре или больше счетчиков.
ps - ESP01 жрет всегда, поскольку на ней постоянно запитанный светодиод. Питание ключевать не собираетесь ?
Порог разряда алкалиновой батарейки - 0.9V. Сопоставьте это с нижней границей рабочего напряжения модуля.
Сообщение отредактировал rx3apf - Mar 28 2018, 10:59
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 09:54
Страница сгенерированна за 0.01522 секунд с 7
