3 страниц V   1 2 3 >
> Сколько стоит разработка платы под SOC?, Китайский SOC + PCB под него
baritono
сообщение Mar 28 2018, 20:12
Пользователь №: 101 066
Разрабатываю робототехническое устройство с использованием Rockchip RK3399. Для прототипа годятся покупные платы, но серийный образец очень хотелось бы вместить в габарит 40 x 40 мм (длина не ограничена). Во сколько может встать разработка такой платы и её последующее производство? Покупные платы выглядят так:
(размер 125 x 94 mm)
В принципе, интересен не только этот SOC, но и менее мощные дешёвые (RK3328, Allwinner и т.д.)
Сообщение отредактировал baritono - Mar 28 2018, 20:13
twix
сообщение Mar 28 2018, 20:40
Пользователь №: 89 174
Дорого и возможно с нулевым результатом.
Учитывая сжатие платы в 4 раза по размерам и применение в условиях вибрации, статики и помех от электродвигателей,
задача получается неслабая.
Четыре месяца это крайне оптимистичный срок для серийного образца. Ну вот берете трассировщика и схемотехника в одном флаконе,
умножаете его зарплату на 4 месяца, плюс затраты на две итерации до серии(оптимистично очень), изгтовление, монтаж, компоненты.
Сумма всего этого будет разработка.
Ну да, при условии, что у Вас есть полная информация на чип,референс дизайн с полным описанием и SDK для программирования.
Не проверял, но неужели китайцы раздают это всем подряд. По идее на чипы типа Rockchip, Allwinner надо подтверждать объемы.
Сообщение отредактировал twix - Mar 28 2018, 20:48
aaarrr
сообщение Mar 28 2018, 20:45
Пользователь №: 1 448
Разработка - от $15k при разумных сроках. Стоимость производства определяется масштабами, варианты могут отличаться на порядок.
Aner
сообщение Mar 28 2018, 22:13
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Вопрос наивный для таких разработок. Тут не проходит купи-продай, сколько стоит? Тут нет как такового конечного результата видного сразу, тут запускается процесс к конечному изделию. А последующее производство это не для вас, это еще один процесс с вовлечением...
QUOTE (twix @ Mar 28 2018, 23:40) *
Задача ёмкая, потянет подготовленная группа, команда. Думаю мало кто подпишется на 4 месяца, не интересно опытным. И думаю неверный подход к задаче, всё в неверных догадках. Rockchip, Allwinner и другие SoCы доступны хоть штучно у многих поставщиков, дешевые. SDK не дорогие. По этому в китае оч много всего сделано. Ну для этого надо быть хотя бы там и в теме тоже.
QUOTE (aaarrr @ Mar 28 2018, 23:45) *
Непонятно, что включает в себя Разработка за эти - от $15k?
aaarrr
сообщение Mar 28 2018, 22:29
Мне тоже, поэтому и "от". Обозначение порядка.
EvilWrecker
сообщение Mar 28 2018, 23:31
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
В плату шириной 40мм вообще без проблем встает сам RK3399(21х21мм), 16-х битные планки DDR3, PMIC и все что касается питания, ETH PHY, RF и еще всякой ерунды до кучи- а вот с разъемами все сложнее: зависит от того какие нужны(и нужны ли), в какой ориентации и в каком количестве.
Странная оценка, там много составляющих которые не озвучены.
Да неее, это достаточно посредственная задача- не сказать чтобы тривиальная(шаг у проца 0.65), но ничего сверхъестественного и выдающегося там нет. Максимум будет пару слоев HDI с одной стороны, но есть заметная вероятность что обойдется без этого. Тяжело делать вот так:
Сомнительно, но вообще говоря невероятной схемотехники там нет- в принципе можно в одно лицо.
Вот это неясно- откуда цифра? Она несерьезна и кроме харда нужен вероятно и софт, хотя бы на уровне брингапа и бсп- а это вообще отдельный разговор.
twix
сообщение Mar 29 2018, 02:27
Толку от того, что они доступны поштучно, если нет документации.
Чтобы получить доступ к документации на чип, надо подтвердить объемы заключить соглашение с тайваньцами, а это абсолютно нерешаемая задача для обыкновенного разработчика. Потому что компания стратегический партнер Intel. Хотя есть открытые доки и софт http://opensource.rock-chips.com/index.php...&oldid=1824 не знаю, насколько они качественные, но если более менее соответствуют реальности, то можно попробовать что нибудь
сделать на коленке. И бесплатно, ну это для "тех кто в теме" и не в курсе что все доступно бесплатно.
Сообщение отредактировал twix - Mar 29 2018, 02:31
Aner
сообщение Mar 29 2018, 07:20
Из: СПБ
QUOTE (twix @ Mar 29 2018, 05:27) *
Я же писал что вы не в теме, даже не удосужились разобраться. Для ленивых сделали опенсоурс, все необходимые доки есть. Достаточные для проекта. Решаемая задача, даже студентами первого второго года обучения. Я то это видел, да и завершил три проекта на том же аллвиннере. Не нужно пугать объемами и соглашениями с кем то. Все заказывается, поставляется быстро. Даже проц аллвинера обычно поставляют в комплекте с чипом импульсника на все питания. Но можете и отказаться.
Карлсон
сообщение Mar 29 2018, 17:50
Пользователь №: 20 800
А чем NanoPi и иже с ней от Friendlyarm не устраивает?
baritono
сообщение Mar 29 2018, 18:56
Спасибо за ответы, немного уточню задачу. Плату не обязательно делать в целом меньше - нужно только, чтобы она влезала в квадрантую трубу 40x40mm. Если это будет длинный бутерброд из 5 плат - никаких проблем. Стандартные разъёмы не нужны, всё это будеть жить внутри корпуса. NanoPi и т.п. не устраивает, потому что слабовато - и по моще, и по периферии. Тех. документация на RK3399 есть исчерпывающая, насколько я понимаю. В даташите - вся поножовщина, регистры и т.д.
_pv
сообщение Mar 29 2018, 20:47
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
x3399 55мм как раз в квадратную трубу 40х40 влезет по диагонали
EvilWrecker
сообщение Mar 29 2018, 21:09
Да? А можете в паинте примерно нарисовать как именно? laughing.gif Интересно взглянуть.
baritono
сообщение Mar 29 2018, 21:20
По диагонали 55мм влезет. Но принципиально интересна разработка своего устройства, в т.ч. из соображений цены и надёжности цепочки поставок. За этот вариант просят 170 у.е. и поставщик один.
twix
сообщение Mar 29 2018, 21:52
Ну вам же уже все написали и сроки и цены. Дорого это все будет, долго, трудно и дорого.
Вон как пример, компания http://www.mentorel.ru/product/mentorel-beaglebone-usomiq/ делают платы примерно такого же класса. Как то понаблюдал за их работой, они один модуль делали год вместо четырех месяцев.
Сделали модуль быстро, а потом 8 месяцев выводили его в серию. Походу нарвались на программно аппаратные косяки и долго и упорно выводили свое чудо в свет.
Оригинальные разработки всегда отнимают больше времени и как следствие денег.
Поэтому на вопрос сколько и как долго точнее никто не скажет. Если есть более конкретные вопросы, ну давайте.
Сообщение отредактировал twix - Mar 29 2018, 21:53
Aner
сообщение Mar 29 2018, 22:18
Из: СПБ
QUOTE (twix @ Mar 30 2018, 00:52) *
Делать такую плату год это что то оч-оч затянутое. При наличие самой BBB, софта ... в 10-12 недель отсилы, не напрягаясь 1 или 2 чела, продвинутые студены. Ну да если кадров нет, или им не доплачивают, то да можно тянуть пока не прекратят. эээ ... 8 месяцев выводили его в серию .. А это как? Оно же уже должно "умереть" в смысле спроса. Новые чипы, более шустрые за это время на рынке будут доступны.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th April 2024 - 23:20
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
