> mc14489bpe, слабая яркость
addi II
сообщение Mar 29 2018, 04:00
Пользователь №: 90 294
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста кто работал сmc14489bpe, или её аналогом
Сделал все как по схеме в даташите, индикаторы 6 см 5 шт
Записываб в контрол 1 байт 0x01 , далее 4 байта 0xF0 0x00 0x00 0x00
На индикаторах еле видно 4 нуля(
Rx = 500 Ом
Как я понимаю надо усиливать , подскажите пожалуйста как это сделать малой кровью, плата уже сделана(
Заранее благодарен
Александр1
сообщение Mar 29 2018, 04:14
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Какое прямое напряжение сегмента светодиодного индикатора?
adnega
сообщение Mar 29 2018, 04:33
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
В мануале написано, что данные передаются в 3х байтах.
сообщение Mar 29 2018, 09:05
Пользователь №: 45 710
индикаторы 6 см
Последовательно четыре диода на сегмент, т.е. 10,5 В при 40 мА, а питание MC14489 максимум 5,5 В.
addi II
сообщение Mar 29 2018, 15:56
Тогда для какого индикатора эта IC ?
И Почему нет стандартной схемы включения с транзисторами для 6см и подобных индикаторов в описании?
сообщение Mar 29 2018, 16:58
Для стандартного, по одному диоду на сегмент.
Наверное потому, что иметь в схеме шину –7 В малость нестандартно, ну и вся остальная подобная возня просто невыгодна.
Зачем вообще понадобился такой динозавр динамической индикации, ещё и за сумасшедшие деньги, чем не подошла статическая на каких-нибудь приземлённых TLC59281 и т.п.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th April 2024 - 04:17
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
