> Как равномерно осветить участок поверхности белым светодиодом, Нужна линза, отражатель и т.д.
alexvu
сообщение Mar 29 2018, 16:24
Пользователь №: 68 299
Здравствуйте.
Нужна линза или отражатель со специальной формой.
Есть ли что-то готовое или легко изготавливаемое?
Или какие вообще существуют подходы к данной задаче?
Белый светодиод, например типа "пиранья" (точечный) расположен, например, в 10 см от плоской поверхности.
Требуется осветить им участок размером примерно 2х2м, расположенный _сбоку_ от источника (т.е. источник находится на краю освещаемого участка).
более-менее равномерно, т.е. чтобы не было более яркого пятна под источником и снижения яркости по мере удаления.
Форма освещенного пятна не очень важна (сектор, квадрат, эллипс и т.д.), главное - чтобы мощность распределялась по пятну более-менее равномерно.
Не должно быть значительного излучения в других направлениях, т.е. более 90% мощности должно приходить на плоскость, в том числе 70% - на освещаемый участок.
alexvu
сообщение Mar 30 2018, 13:09
[attachment=111834:20180330_161248.jpg]
Цитата(варп @ Mar 29 2018, 19:59) *
alexvu, ну вот опять миллион букв, вместо одного рисунка, поясняющего, чего Вы хотите....
И посмотрите уже - как равномерно засвечивают экраны в LCD телевизорах... Зачем с нуля велосипед-то рожать?
Вот, примерно такое расположение.
Экраны - это совсем другая ситуация, их засвечивают со всех сторон, а большие - прямо источниками, расположенными по всей плоскости, да и там всегда есть всякие светораспределяющие слои.
А тут точечный источник, сбоку от плоскости, устройство и материал которой задаем не мы.
По этой же причине не подходят схемы обычных светильников и коллиматоров.
bravissimo
сообщение Sep 28 2018, 14:20
Пользователь №: 94 957
устройство и материал которой - это про поверхность?
Соввершенно имхо, при таких аппетитах Вы должны прежде всего иметь строго предсказуемую ДН источника, а уже после этого пытаться из нея вылепить желаемую Вам ДН сообразно заявленной Вами неравномерности освещенности.
Посему опять же имхо Вам придется, ежели есть на то стойкое желание, задачу помимо оговоренного выше разбить на две:
-вылепить равномерную ДН из имеющейся
-полученную ДН искажать второй приблудой
И что-то мне кажется, что она, приблуда будет уникальной. Не знаю, водятся ли 3Д принты позволяющие лепить оптические детали?
А так, простыми мерами... сложность оптики проще всего компенсировать сложностью источника. В смысле - набрать достаточную матрицу источников с узкой ДН и приемлемой неравномерностью в пределах максимума своей ДН. Дальше понятно, тупо заполнить поле экрана дискретами до желаемой освещенности в каждой точке. Про то, что можно крутить и яркость дискрета надеюсь не надо оговаривать?
Плюс - простота реализации, минус - необходимость юстировки под частный случай. Правда, ежели онный случай - стандартный де факто, то можно дело поставить на поток и ограничиться юстировкой только головного образца.sm.gif)))).
- alexvu   Как равномерно осветить участок поверхности белым светодиодом   Mar 29 2018, 16:24
- - ikm   Попробуйте рассеять свет через матовое стекло, тог...   Mar 29 2018, 16:30
- - варп   alexvu, ну вот опять миллион букв, вместо одного р...   Mar 29 2018, 16:59
- - rx3apf   По опыту, "линзованные" светодиодные фон...   Mar 29 2018, 17:04
- - Baser   Цитата(alexvu @ Mar 29 2018, 19:24) Нужна...   Mar 29 2018, 17:07
|- - ikm   Цитата(alexvu @ Mar 30 2018, 16:09) Толь...   Mar 30 2018, 13:46
|- - варп   Цитата(alexvu @ Mar 30 2018, 19:09) ....А...   Mar 30 2018, 14:39
- - alexvu   Цитата(варп @ Mar 30 2018, 17:39) ...Не м...   Mar 30 2018, 20:01
|- - Baser   Цитата(alexvu @ Mar 30 2018, 23:01) Не об...   Mar 31 2018, 11:34
- - Ga_ry   Стоит посмотреть в сторону светодиодных проекторов...   Mar 30 2018, 20:17
- - Plain   Не понятно, навязан ли ещё и источник заказчиком, ...   Mar 30 2018, 21:14
- - alexvu   Трафарет поглощающий не годится, т.к. он съест мно...   Mar 31 2018, 08:02
|- - Plain   Цитата(alexvu @ Mar 31 2018, 11:02) съест...   Mar 31 2018, 11:26
- - Herz   Нет, чудес не бывает. Это должна быть настолько ...   Mar 31 2018, 08:39
- - k155la3   Цитата(alexvu @ Mar 29 2018, 19:24) . . ....   Apr 1 2018, 13:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 04:24
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
