Ответов
(1 - 10)
Apr 4 2018, 02:47
Пользователь №: 47 689
Понятно... ну их на...
Apr 22 2018, 18:50
Пользователь №: 103 422
Цитата(sputnic @ Apr 4 2018, 01:09)  Здравствуйте, у меня к Вам немного нестандартный вопрос... Частенько просят собрать какое то устройство под заказ, причем часто ты и не знаешь что это за устройство (например это может быть квартирный звонок, усилитель либо радиожучек либо какоето спец. средство для съема либо обмана устройст съема и т. д.). А как быть с тем что Вам могут заказать платы например несанкционированного съема информации (например теже жучки) либо другие незаконные спец. средства? Причем Вы можете и не знать что это за устройство но соберете... Несете ли вы за это ответсвенность и как себя можно от этого обезопасить (например собирать устройство не полностью до конца)? Как быть например монтажникам электроники которые зарабатывают на жизнь тем что собирают электронику под заказ? Либо ответсвенность несет только тот кто использует устройство? Я делаю проще. Если есть большие сомнения, делаю так чтобы завершающий шаг делал заказчик. То есть сам заливает прошивку к примеру, одно без другого не есть завершенное устройство, а значит Путлеровцы не прикопаются..
Apr 22 2018, 19:21
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Цитата(sputnic @ Apr 3 2018, 23:09)  Как быть например монтажникам электроники которые зарабатывают на жизнь тем что собирают электронику под заказ? Либо ответсвенность несет только тот кто использует устройство? Тот кто производит и продаёт тоже. Но к вам это не относится ни коим образом, т.к. от вас полуфабрикаты выходят. Цитата(Developer-RU @ Apr 22 2018, 21:50)  Я делаю проще. Если есть большие сомнения, делаю так чтобы завершающий шаг делал заказчик. То есть сам заливает прошивку к примеру, Не смешите :-))))) Проще он делает :-))))))) Никто вам и так не даст прошивку и возможность окончательного тестирования такого устройства.
May 27 2018, 07:02
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(Developer-RU @ Apr 22 2018, 21:50)  Я делаю проще. Если есть большие сомнения, делаю так чтобы завершающий шаг делал заказчик. То есть сам заливает прошивку к примеру, одно без другого не есть завершенное устройство, а значит Путлеровцы не прикопаются.. Надо-же, специально зарегистрировался, для одного вброса, думаете сложно вычислить? Т.е. то, что сделанным вами устройством могут устроить подрыв вас совсем не волнует, главное, что бы "путлеровцы" не прихватили. Ваши убеждения соответствуют вашим моральным принципам. Разочаруйтесь. В качестве доказательной базы вашего участия будет и выполнение работы без юридического оформления и изложение здесь вашей позиции по выполнению подобных работ.
May 27 2018, 08:01
Пользователь №: 89 174
Цитата(Developer-RU @ Apr 22 2018, 18:50)  Я делаю проще. Если есть большие сомнения, делаю так чтобы завершающий шаг делал заказчик. То есть сам заливает прошивку к примеру, одно без другого не есть завершенное устройство, а значит Путлеровцы не прикопаются.. Да не, это тупая позиция изначально. Надо просто опять же задать себе вопрос, а если это скажем пистолет Макарова без обоймы? Вот, сразу все становится ясно. Никто в здравом уме не попрется в аэропорт с пистолетом без обоймы, потому что сначала пристрелят, а потом будут разбираться.
Сообщение отредактировал twix - May 27 2018, 08:14
