> Keil 5.23, Данные как код
romas2010
сообщение Apr 4 2018, 06:51
Пользователь №: 68 515
Коллеги, приветствую!!
Вопрос такой - как в кейле сделать чтобы константный массив представлялся не данными, а кодом
то есть например
const user_code[]={0x01,0xb5}
дизассемблировалось в кейле на как DCW 0xb501 , а как push{r0,lr}
Дело в том, что у меня имеется бинарный файл с неким набором процедур, которые вызываются из моего проекта. Я знаю как адреса размещения этих функций, так и их семантику..При отладке в кейле вызовы этих процедур естественно приводят к HardFault, так как встречается директива DCW, а не ассемблерная инструкция.
редактор
сообщение Apr 4 2018, 08:33
Пользователь №: 28 315
Уверены, что проблема в объявлении? Может неверный вызов функций из бинарника (например адрес выравнен, а должен быть на 1 смещен для ARM)?
Хорошую систему делают из стандартных блоков нестандартно мыслящие инженеры.
UniSoft
сообщение Apr 4 2018, 16:25
Из: China, Shenzhen
Пользователь №: 4 812
думаю никак...
то есть например
ну так и должно быть... данные они и есть данные...
DCW/DCD/DCB это всего-лишь директива ассемблера...
т.е. DCW 0xb501 и push{r0,lr} на выходе выдадут один и от же бинарный код.
А проблема вероятно в неправильном вызове.
вот пример
__attribute__((section(".text"))) // разместим данные в секции кода
const uint8_t user_code[]={
  0x10,0xb5,  // push{r4,lr}
  0x55,0x20,  // movs r0, 0x55
  0x10,0xbd   // pop{r4,pc}
int main(void)  {
  int tmp;
  int (*fn)(void) = (int (*)(void)) (1 | (uint32_t)user_code); // ставим младший бит в 1, что значит THUMB код
  tmp = fn(); // вернет 0x55
в отладчике кейл по-прежнему будет отображать DCW(B,D)
romas2010
сообщение Apr 6 2018, 09:05
Цитата(UniSoft @ Apr 4 2018, 19:25) *
...А проблема вероятно в неправильном вызове.
Спасибо.Согласен...действительно, единицу к адресу вызова надо прибавлять...
Тему считаю закрытой
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 12:03
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
