EVB-KSZ9897 – отладочная плата на основе микросхемы 7-портового гигабитного Ethernet-коммутатора KSZ9897 и сверхскоростного моста USB 3.1 – 10/100/1000 Ethernet LAN7801. Плата поддерживает оценку чипа KSZ9897 в неуправляемом режиме.
KSZ9897 – это микросхема полностью интегрированного управляемого 7-портового гигабитного Ethernet-коммутатора с многочисленными дополнительными функциями. Пять из семи портов включают в себя встроенные трансиверы 10/100/1000 Mbps PHY. Два других порта имеют интерфейсы, которые могут быть сконфигурированы как SGMII, RGMII, MII или RMII и подключаться непосредственно к хост-процессору или к внешним трансиверам (PHY). Полный доступ к регистрам коммутатора возможен через SPI или I2C интерфейсы, а доступ к регистрам трансиверов PHY обеспечивается с помощью интерфейса MIIM (Media Independent Interface Management — независящий от среды передачи интерфейс управления). Регистры также доступны через любой из семи портов с помощью функции внутреннего управления (in-band management), которая может быть включена с помощью подтягивающего резистора.
Функции безопасности включают поддержку проверку подлинности (аутентификацию) для основанных на стандарте IEEE 802.1X портов и фильтрацию списка контроля доступа (ACL- Access Control List).
В целях повышения энергоэффективности был разработан ряд функций управления питанием, включая EEE-Energy-Efficient Ethernet.
Полнофункциональная отладочная плата имеет шесть установленных разъемов RJ45 с интегрированными трансформаторами. Пять портов микросхемы KSZ9897R подключаются непосредственно к RJ45, порт 6 чипа подключается к разъему Ethernet через KSZ9031 Gigabit Ethernet PHY, а оставшийся порт 7 подключен к USB-Ethernet мосту LAN7801 и, соответственно, USB разъему. Изделие имеет возможность подключения к MIIM PHY шине управления и позволяет осуществить внутриполосный доступ (in-band access) к регистрам через USB мост.
Для настройки коммутатора Microchip разработал интерфейс GUI на базе Linux, обеспечивающий доступ и настройку многих функций KSZ9897. Программное обеспечение и руководство пользователя можно найти здесь
