4 страниц V  « < 2 3 4
> Взлом протокола обмена, определение алгоритма подсчета CRC
ARV
сообщение Apr 12 2018, 11:04
Сообщение #46
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
Идеи требуются.
Но еще сильнее требуется какое-то обсуждение, потому что в одну голову думать - с ума сходишь, а толку ноль. А единомышленников нет вокруг sad.gif
_pv вон какое классное предложение произнес: все ТУПО! причем, если посмотреть, то 5-й байт есть XOR предыдущих 4-х. теперь логично предположить, что есть третий с конца байт - и дело в шляпе! тут уже и перебором можно взять приемник на измор sm.gif
лишь бы _pv оказался прав на всех пакетах всех транспондеров...
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
_pv
сообщение Apr 12 2018, 11:22
Сообщение #47
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
четвертый с конца байт - не КС, есть пакеты где только он и отличается
7310072541 2004 46 0000000000000000000000008240C1000041824244404242003F12 4B 09 E466
7310072541 2004 46 0000000000000000000000008240C1000041824244404242003F12 4C 0E E461
а третий с конца байт похоже что однобайтовый xor, но не от всего сообщения, а возможно только его части.
k155la3
сообщение Apr 12 2018, 11:53
Сообщение #48
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Хемминг код работает на базе XOR "зигзагом" по разрядам.
_pv
сообщение Apr 12 2018, 12:06
Сообщение #49
Из: Nsk
под один байт Хэмминга только 30 байт данных влазит,
да и зачем тогда считать 16ти битный xor при наличии Хэмминга? он ведь и обнаруживает ошибки лучше (двойные на том же месте простой xor пропустит) да ещё и исправляет.
k155la3
сообщение Apr 12 2018, 12:54
Сообщение #50
Из: Днепр
Канал открытый ИК, с гарантированной вероятностью наличия помех. Эту версию можно проверить, если "дернуть" один бит в корректном пакете
и передать на приемник. Если ошибки не произойдет - значит корректирует и надо разбираться какой именно алгоритм используется.
Подробности по Хеммингу уже забыл, в прошлом веке дело было.
_pv
сообщение Apr 12 2018, 13:02
Сообщение #51
Из: Nsk
вот пакеты с минимальными отличиями, 4B->4C <=> 09 -> 0E разница как раз в младших трёх битах что там, что там.
Хэмминг бы другие биты тоже перевернул.
хотя есть и другие пакеты где отличий в старших битах нет вообще, а этот третий с конца байт отличается и там тоже, то есть не просто xor, а ещё с чем то.
k155la3
сообщение Apr 12 2018, 13:07
Сообщение #52
Из: Днепр
А ТС стопроцентно уверен, что пакеты "проснифферены" без ошибок ? (проверить-то их пока невозможно без КС) ?
ARV
сообщение Apr 12 2018, 13:17
Сообщение #53
Из: Новочеркасск
Только что проверил на всех имеющихся на сегодня дампах - при выбрасывании третьего с конца байта XOR двухбайтных слов всегда 0000!
Предположение _pv полностью подтвердилось!
Вы считаете, можно ошибиться в снятии протокола с выхода ИК-приемника типа TSOP при помощи логического анализатора? Снятый поток импульсов крайне удачно ложится на традиционный UART 4800 sm.gif и более того, адрес в этом пакете на самом деле тот, который написан на транспондере, следовательно, протокол просниффен корректно sm.gif
Тут еще в голову одна мысль пришла... размер пакета 39 байт - какая-то странная цифра... чтобы предположение _pv работало, надо 1 байт выкидывать. Но 39 делится на 3 - буду пробовать трехбайтные XOR-ы в разных комбинациях. Есть в этом смысл по вашему мнению или я снова тупить начинаю?
Набросал утилитку, XOR-ящую строку группами байт, осталось только выбирать нужные байты в строке...
vesago
сообщение Apr 12 2018, 13:23
Сообщение #54
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
Да, у них обычный UART 4800. По крайней мере ридер в сети на ней общается. Инверсный уарт.
_pv
сообщение Apr 12 2018, 13:26
Сообщение #55
Из: Nsk
730761BAAF 2005 38 000000000000000000000000408080000000000000000000000012 72 A8 6A57
730761BAAF 2005 36 000000000000000000000000408080000000000000000000000012 73 29 6A58
данные отличаются только в четырёх младших битах, бит0: 2->3 бит1-3: 8->6
никаким xorом это не может изменить старшие биты A8->29
k155la3
сообщение Apr 12 2018, 18:06
Сообщение #56
Из: Днепр
А как передатчик узнает, что ему надо передать инф. на приемник ?
Есть ли обратный канал связи, от приемника на передатчик ?
ARV
сообщение Apr 12 2018, 18:56
Сообщение #57
Из: Новочеркасск
Есть: в приемнике есть газоразрядная импульсная лампа типа ИФК-120, она даёт вспышку, которая запускает передачу передатчика. У него есть фотодиоды, которые на эту вспышку реагируют. Никакой информации в сторону передатчика не передается, только один импульс.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th April 2024 - 06:26
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
