> Китайская схема резервного питания. Китаец ошибся, или я не понимаю тонкую китайскую философию?
zheka
сообщение Apr 10 2018, 17:44
Пользователь №: 13 164
Вот такая штука
https://www.ebay.com/itm/DC-UPS-Power-Charg...CYAAOSwGUBaOdxR
Позволяет заряжать аккумулятор и переключает нагрузку при пропадании напряжения на питание от акумулятора.
Прилагаю структурную схемку, из которой понятно, как полевики управляют переключением питания нагрузки от батареи к внешнему источнику и наоборот. ПОлевик, которые коммутирует батарею для подзарядки от внешнего источника не отображен, он внутри микросхемы.
Обратите внимание такж ена фото платы - выше подстроечного резистора небольшой ключ на биполярном транзисторе, который при подключении внешнего источника питания подает сигнал на затвор полевика, сквозь который токи идет от батареи к нагрузке (надо думать, чтобы не разряжать батарею, когда есть внешнее питание). На фотографии этот полевик самый верхний самый левый.
ПОдключил я эту схему - при появлении внешнего питания на затворе этого полевика появляется +12 вольт. Но транзистор не закрывается.
Это точно - я отключал внешнее питание эксплуатировал нагрузку от батареи и пытался искусственно отключить ее, подав на затвор положительное напряжение. Не вышло.
А потом обратил внимание - транзистор - P-канальный.... И при этом стоком к плюсу....
Не ошибся ли китаец? Не кажется ли вам, что тут нужно N-канальный полевик?
Но если он N-канальный, то его не закрыть положительным напряжением с транзисторного ключа....
Помогите разобраться. Я так понимаю, что этот полевик, что от батареи к нагрузке, должен закрываться когда на вход подается внешнее питание. Тогда нужно либо поменять сток и исток местами, либо поставить N-канальный полевик.
Или я не понял задумку китайца. Тогда объясните мне, как должно работать...
Сообщение отредактировал zheka - Apr 10 2018, 17:46
- zheka   Китайская схема резервного питания. Китаец ошибся, или я не понимаю тонкую китайскую философию?   Apr 10 2018, 17:44
- - Сергей Борщ   Нет, тут все в порядке. гуглите "идеальный ди...   Apr 10 2018, 17:49
- - zheka   ЦитатаЭтот полевик исключает перетекание тока из н...   Apr 10 2018, 18:05
|- - Plain   На плате изначально было видно лишь два идеальных ...   Apr 10 2018, 18:54
|- - Сергей Борщ   QUOTE (zheka @ Apr 10 2018, 20:05) Почему...   Apr 10 2018, 22:12
- - zheka   ЦитатаВы в упор не замечатете диода внутри полевик...   Apr 11 2018, 02:59
- - zheka   Маленький вопрос - в таких схемах развязывать нужн...   Apr 13 2018, 10:14
|- - Baser   Цитата(zheka @ Apr 13 2018, 13:14) Совсем...   Apr 13 2018, 20:15
- - zheka   Вычислил я микросхему - LTC4008 Объясните мне,...   Jun 1 2018, 18:39
|- - Herz   Цитата(zheka @ Jun 1 2018, 21:39) Объясни...   Jun 1 2018, 18:58
- - zheka   брр...пардон, второй день не сплю.. Q1- P-канальны...   Jun 1 2018, 19:34
|- - варп   Цитата(zheka @ Jun 2 2018, 01:34) ....Вот...   Jun 2 2018, 02:04
- - zheka   Цитата10 А на один корпус а корпуса то разные быва...   Jun 2 2018, 03:09
- - zheka   А может мне проще тогда взять MAX8725? Тогда необх...   Jun 2 2018, 06:50
- - Plain   Если на 10000% уверены, что аккумулятор никто нико...   Jun 2 2018, 07:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 01:55
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
