> Оценочный набор на основе микросхемы высокочувствительного пульсоксиметра и монитора сердечных сокращений MAX30101
Terraelectronica
сообщение Apr 11 2018, 13:46
Пользователь №: 51 684
MAX30101ACCEVKIT# - набор для оценки возможностей модуля (микросхемы) высокочувствительного пульсоксиметра* и монитора сердечных сокращений MAX30101. В структуре модуля - внутренние светодиоды, фотодетекторы, оптические элементы и малошумящая электроника с подавление воздействия от окружающего света. MAX30101 - это законченное системное решение для облегчения процесса разработки мобильных и носимых устройств. Микросхема работает от одного источника питания напряжением 1.8 В и отдельного 5 В источника для внутренних светодиодов. Связь чипа с внешними устройствами осуществляется через I2C совместимый интерфейс.
Модуль с помощью программного обеспечения может быть выключен. При этом обеспечивается нулевой ток в режиме ожидания, что позволяет источнику питания оставаться включенным все время.
Модуль выпускается в крошечном 14-контактном корпусе с габаритами 5.6 мм х 3.3 мм х 1.55 мм и работает в диапазоне температур -40°C… +85°C.
Для модуля характерно ультрамалое для мобильных устройств потребление. Например, в режиме мониторинга сердечного ритма потребление составляет менее 1 мВт. Для сокращения расхода энергии предусмотрено программирование частоты дискретизации и тока светодиодов. Модуль имеет высокое отношение сигал/ шум (SNR).
В составе оценочного набора MAX30101ACCEVKIT#(EV) – две платы: материнская плата USBOSMB и дочерняя MAX30101DBEVKIT, на которой установлен модуль MAX30101 и акселерометр. EV питается от USB и формирует напряжение 1.8 В для сенсора, 4.5 В для внутренних светодиодов и 3.3 В для акселерометра.
Набор поставляется с инсталлированной микросхемой (модулем) MAX30101EFD в корпусе OESIP.
Применение:
  • Устройства для фитнес-приложений;
  • Носимые устройства.
Терраэлектроника - современный интернет-магазин для разработчиков
Follow TerraElectronic on Twitter
Новости УНИТЕРА - будь в курсе новейших технологий
УНИТЕРА - неотъемлемый инструмент на рабочем месте современного разработчика электроники
Поставка BOM (Bill of Material) – возможность быстро сделать заказ или узнать цену и наличие товара по файлу спецификации
Каталог типовых решений – сборник практических решений для проектирования радиоэлектронной аппаратуры
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 09:35
Страница сгенерированна за 0.01342 секунд с 7
