В каждом плисе есть входы глобальных тактовых сигналов (Global Clock1,2...) Есть входы FAST (FAST1,2,3..). Количество зависит от размеров и наворотв ПЛИС.
Вопрос в следующем. Если я хочу создать гибкую схему, стоит ли делать запитывания глобальных клоков с I/O ног самой плисины?
Или при разведении внутри самой плис синтезатор выберет сам оптимальный путь включения линии глобального тактирования?
Может ли одна и таже цепь глобального тактирования разделяться на несколько подцепей?
В Альтере в ПЛИС с PLL тактовый сигнал для, скажем, умножения заводиться строго на определенный GCLK. При этом некоторые линии уже использовать нельзя. В AHDL вроде есть возможность. есть оператор: GLOBAL
Если так, то зачем тогда входы глобального тактирования выведены отдельно и стоят особняком.
