> Как инициализировать память, SRAM на Altera DE1/DE2
files
сообщение Apr 30 2008, 15:51
Пользователь №: 37 189
Подскажите, пожалуйста новичку.
Есть демонстрационная плата Altera DE1 или DE2, на плате имеется SRAM 512Кб.
Нужно инициализировать ее данными (можно однократно, при конфигурировании ПЛИС).
Возможно ли тут применить какие либо инициализационные файлы типа mif, hex?
Или как по другому.
В проекте требуется, чтобы в SRAM можно было поместить начальные данные.
Одним словом, нужно в статическую память любым способом запихнуть данные.
Сообщение отредактировал files - Apr 30 2008, 15:51
Artem_Petrik
сообщение Apr 30 2008, 20:11
Из: Украина, г. Харьков
Пользователь №: 19 006
Совместить прошивку FPGA и заливку данных в SRAM видимо невозможно. Вам придется сделать так, чтобы после инициализации FPGA она сама брала данные из какой-либо nonvolatile memory, и помещала их в SRAM. Если предпологается использовать софтовый процессор, то это должен сделать он, если же нет, нужно сделать аппаратный блочок, который будет инициализировать память после reseta.
bureau
сообщение May 1 2008, 11:15
Пользователь №: 25 593
2 files - в принципе вы можете воспользоваться an458 - типа метод загрузчика - там описаны загрузчики в них вы можете встроить свой кусок кода по заполнению срама своей начинкой до перехода к основной программе - с флеши например заранее зашитой можно скопировать..
В принципе не знаю как в Eclips`e для ниоса - не пробовал , а в WinAVR - можно использовать типа секции - располагать свой код раньше мейна. Посмотрите - что там, что там - GCC - должно быть что-то похожее на WinAVR-секции точно..
LordVader
сообщение May 1 2008, 20:04
Пользователь №: 21 418
В примерах к ДЕ1 есть CII_Starter_USB_API_v1
Там подкаталоги HW и SW. В HW ищете *.sof, заливаете, в SW запускаете ехе и пишете-читаете SRAM.
Правда, это только для 'поиграться', не для серии.
PS: у меня этот пример пишет или читает память с ошибками, причём любую - срам ли, сдрам ли, даже flash свежестёртую читает с редкими ошибками (7F вместо FF, каждый раз в новом месте). СРАМ я проверял отдельно, всё в порядке. Кому башку крутить? :-)
mse
сообщение May 2 2008, 06:28
Пользователь №: 4 693
Если РАМа имеет ЖТАХ, то, наверное, можно попытаться писануть и ФПГА и РАМу по цепочке. Если нет, то путём рукопашного шевеления ног ФПГы. Но для этого понадобится внешний мосх. И напряжение внутреннего. Своего, в смысле. ;О)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th June 2025 - 19:53
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
