> Buildroot: создание образа и перепрошивка i.MX6ULL
k000858
сообщение Apr 12 2018, 14:00
Пользователь №: 69 978
Всем привет.
Имеем плату с NXP i.MX6ULL Cortex-A7 32-bit processor + SD карта. От производителя установлен софт Uboot + Debian Stretch 9.2. Так же имеется Buildroot комплект с исходниками.
Хочу научиться пересобирать прошивку и обновлять по TFTP из Uboot'а.
После мейка в билдруте появляется папка build-visionsom-6ull включающая папку images:
rootfs.ext2
rootfs.ext4
rootfs.ubi
rootfs.ubifs
sdcard.img
somlabs-visionsom-6ul.dtb
u-boot.bin
u-boot.imx
zImage
Что делать с этими файлами?
Обычно TFTP клиент Uboot'а прости *.bin, а установленный на плате юбут захотел AC1FAEC9.img
Так же смущает что sdcard.img появившийся в папке билдрута значительно меньше того, что использовался для прошивки SD карты
Jury093
сообщение Apr 12 2018, 14:38
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13 050
в обратном порядке:
- да хоть горшком назовите, юбут по tftp тянет любые файлы с любым расширением (ядра, бинарники, прошивки фпга)
- зависит от того, что за файл - img это обычно образ, который накатывается на uSD/SD карту, всё внутри и ничего делать не надо, bin либо кладется в определенное место раздела или записывается в определенное место накопителя.. и тыды
- в чем проблема? взяли img или ubifs, втянули в юбут и накатили на SD или nand соответственно
значит что-то изменили в сборке и размер стокового имиджа и собираемого имеет право отличаться
k000858
сообщение Apr 12 2018, 15:13
Если я все верно понимаю, полученный мной sdcard.img - это образ всей системы (загрузчик, ядро, рутфс) который записывается на SD.
Если я его подтяну юбутом, что он с ним сделает, куда запишет (хотя бы теоретически) ?
В общем все сделал: ребутнулся, в юбуте выбрал загрузку по тфтп, скормил img файл, загрузился. однако после загрузки консоль выдала все ту же версию билда
Linux somlabs 4.1.15 #3 SMP PREEMPT Mon Oct 23 16:37:52 UTC 2017 armv7l
как будто и не обновлял ничего
Jury093
сообщение Apr 12 2018, 15:20
Из: Санкт-Петербург
зачем теория? запускаете плату, останавливаете загрузку юбута любой клавишей и изучаете вывод команды
printenv
смотрите там, все что касается "mmc" - это прописанные скрипты работы с карточкой (их может не быть)
обычно делают так
tftp адрес-в-памяти имя файла
далее действия с накопителем - если nand/spi то предварительно чистят, потом пишут, а вот с uSD/SD я как-то не помню, что юбут умеет писать - это надо смотреть/проверять. наберите в юбуте:
mmc help
может там есть блочная запись, тогда пишете с "адрес-в-памяти" в карту с блока №..
как правило да, это полный образ
k000858
сообщение Apr 12 2018, 15:54
Цитата(Jury093 @ Apr 12 2018, 18:20) *
Спасибо!
После введения следующей команды юбут стянул и записал образ. все получилось
setenv serverip 172.31.174.122; setenv bootfile sdcard.img; dhcp; mmc write $loadaddr 0 44000
После обновления ПО стал недоступен bash
-sh: bash: not found
Как переключиться?
Jury093
сообщение Apr 12 2018, 16:15
Из: Санкт-Петербург
Как переключиться?
имидж из билдрута? зайти в меню билдрута и включить bash в конфиге, потом пересобрать билдрут (это быстро) и обновить имидж..
k000858
сообщение Apr 12 2018, 16:30
вот найти бы его еще в менюконфиге)) пунктов уйма, по ключевому слову в конфиге не ищется..
Jury093
сообщение Apr 12 2018, 16:42
Из: Санкт-Петербург
из корневого меню надо зайти в меню пакаджей и там вроде в системных утилитах..
из корневого меню->Target Packages->[*] Show package by busybox->Shell and Util->Bash
поиск по билдруту -> нажать "/" и большими буквами ввести BASH
Сообщение отредактировал Jury093 - Apr 12 2018, 16:50
k000858
сообщение Apr 12 2018, 16:48
если не найдете, то чуть позже уточню
спасибо, кажется нашел! да и в общем принцип понял.
с этим разбирусь.
следующий вопрос: теперь я хочу добавить в userspace какое то приложение, например web-сервер (goahead к примеру).
какие мои шаги?
Jury093
сообщение Apr 12 2018, 16:54
Из: Санкт-Петербург
с этим разбирусь.
я там выше обновил
какие мои шаги?
тут я пас - никогда такое не требовалось
вам варианты - подобрать альтернативу из того, что есть в билдруте или гуглить "buildroot how to add package"
Сообщение отредактировал Jury093 - Apr 12 2018, 16:55
k000858
сообщение Apr 13 2018, 09:08
окей. такой вопрос: я изменил что то в исходнике пакета (/output/build/<pkg>), сделал make <pkg>-rebuild, как теперь пересобрать образ с учетом изменений? после make all изменений нет...
вопрос снимается. решение описано по ссылке https://buildroot.org/downloads/manual/manu...ing_development
Сообщение отредактировал k000858 - Apr 13 2018, 09:43
Tarbal
сообщение Apr 20 2018, 01:57
Пользователь №: 57 439
Проверьте все файлы командой file
rootfs.ext2 полагаю образ корневой файловой системы сформатированный в ехт2. Старая песня ext4 лучше.
rootfs.ext4
rootfs.ubi
rootfs.ubifs
sdcard.img Образ диска, на котором все остальные файлы из списка расставлены в нужные места. Достаточно его записать во флешку или SD карточку если есть место куда ее воткнуть.
u-boot.bin образ бут загрузчика uboot
u-boot.imx
zImage архивированнын образ ядра. Именно в таком виде он и используется при загрузке. tftp надо его скармливать.
Самое простое запишите во флешку или SD sdcard.img при помощи команды dd на любом Линукс компьютере. На винде тоже как-то делают, но я не знаю как.
То место куда зашили должно быть доступно для загрузки. Обычно у процессора есть переключатели -- читайте описание процессора.
Подключите терминал и смотрите как происходит процесс загрузки. Может надо будет конфигурацию юбуту подкрутить.
Успехов
k000858
сообщение Apr 23 2018, 02:53
Цитата(Tarbal @ Apr 20 2018, 05:57) *
Успехов
Спасибо за разъяснения!
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 15:18
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
