> Оценочный модуль маломощного высокоточного датчика влажности и температуры HDC1080
Terraelectronica
сообщение Apr 12 2018, 14:02
Пользователь №: 51 684
HDC1080EVM – оценочный модуль представляет собой систему Plug and Play для тестирования и оценки маломощного высокоточного цифрового датчика влажности и температуры HDC1080 (Рис. 1). Оценочный модуль (Рис. 2) использует USB интерфейс для управления и потоковой передачи данных и может быть подключен к USB порту ПК. С простым графическим интерфейсом пользователя (GUI) измерения температуры и влажности могут начаться в течение секунд после подключения модуля к ПК и запуска GUI. Установленный в EVM микроконтроллер MSP430F5528 используется в качестве моста между USB интерфейсом ПК и I2C интерфейсом датчика HDC1080. Для поддержки прототипирования системы, в которой датчик удаленно расположен относительно хост-контроллера, область PCB, на которой расположен датчик, может быть отделена от остальной платы. HDC1080EVM не требует ни калибровки, ни какого-либо программирования. Единственное, что требуется – инсталлировать графический интерфейс Sensing Solution EVM GUI (скачивается с сайта Texas Instruments). GUI отображает в режиме реального времени потоковые данные измерений температуры и влажности, а также позволяет получить доступ к конфигурационным регистрам датчика HDC1080. Данные о температуре и относительной влажности могут быть записаны в лог и экспортированы в формате CVS.
Применение:
  • Отопление, вентиляция и кондиционирование (HVAC);
  • Смарт термостаты и системы мониторинга жилых помещений;
  • Крупное домашнее оборудование;
  • Принтеры;
  • Портативные измерители;
  • Медицинские приборы;
  • Беспроводные датчики (TIDA: 00374, 00484, 00524)
Рис. 1. Датчик HDC1080
Рис. 2. Оценочный модуль HDC1080EVM. Вид сверху
Сообщение отредактировал Terraelectronica - Apr 12 2018, 14:02
Терраэлектроника - современный интернет-магазин для разработчиков
Follow TerraElectronic on Twitter
Новости УНИТЕРА - будь в курсе новейших технологий
УНИТЕРА - неотъемлемый инструмент на рабочем месте современного разработчика электроники
Поставка BOM (Bill of Material) – возможность быстро сделать заказ или узнать цену и наличие товара по файлу спецификации
Каталог типовых решений – сборник практических решений для проектирования радиоэлектронной аппаратуры
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 11:02
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
