2 страниц V  < 1 2
> Quartus + Matlab, Использование Quartus в связке с Matlab
Мур
сообщение Jul 8 2018, 10:55
Из: Харьков
Пользователь №: 17 847
Цитата(petrov @ Jul 8 2018, 13:34) *
Проблема в том, что вопрос не сформулирован.
Вопрос прост.
В библиотеке HDL Coder нет возможности генерировать сигналы произвольной формы (мне как минимум нужна гармоника и ступенька).
Тут подсказали, что не стоит заморачиваться и можно смело применять любые источники Симулинка, но только через STEP.
Однако сам STEP имеет только одну линию и потому не понятно куда(см. рисунок) подключать симулинковский источник гармоники?
petrov
сообщение Jul 8 2018, 11:26
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
В симулинке нет проблем сделать сигнал любой формы на элементарных блоках и подключить с преобразованием типов к фиксированной точке к любой синтезируемой подсистеме.
Мур
сообщение Jul 8 2018, 13:54
Из: Харьков
STEP - не панацея!..
Я понимаю. Когда отладка сделана, то причесывается дизайн и пускается на генерацию HDL.
alexadmin
сообщение Jul 9 2018, 07:23
Сообщение #19
Из: СПб, Россия
Пользователь №: 10 965
Цитата(Мур @ Jul 8 2018, 08:58) *
Хм.. Я так пробовал. Нет подключения! Остается "висячий" вход.
Вот та картинка, что приведена выше, это скриншот из модели, без всякого фотошопа? Тогда объясняю: источник сигнала надо ставить в схеме верхнего уровня, всю синтезируемую систему оформлять подкомпонентом с портами. И источник сигнала цеплять к этим портам. Потом где-то в настройках hdl coder задается какой именно блок модели следует синтезировать.
syoma
сообщение Jul 9 2018, 19:05
Сообщение #20
Из: наших, которые работают за бугром
Пользователь №: 25 368
Удалить из схемы "висячий вход", выбрать правую часть, нажать правую кнопку мыши и выбрать make subsystem from selection. Вход получившегося блока подключить к источнику сигнала. Для генерации кода клацнуть по subsystem правой кнопкой мыши, в меню выбрать Code Generation-> Generate HDL for subsystem
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 13:32
Страница сгенерированна за 0.01403 секунд с 7
