> может ли Hyperlinx из Boardsim выделять модели в виде Linesim-a?, внутри его наверняка выделяются параметры линий задержек
yes
сообщение Apr 13 2018, 13:19
Пользователь №: 1 640
можно ли их как-то получить сохранить в представлении linesim-а? в идеале, чтобы сохранить можно было как linesim-овский проект.
всю плату с тысячами цепей конвертировать не надо - а только те, которые выбрал для симуляции
можно ли так делать?
upd: а вообще point-to-point соединение (например линия данных DDR) моделируется как симетричная цепь или нет?
то есть если например ибис модели драйверов на концах цепи поменять - результат будет (должен быть) такой же или нет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th June 2025 - 23:44
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
