> Использование гироскопа/акселерометра MPU-6050, Нужно ли усложнять себе жизнь?
jcxz
сообщение Apr 14 2018, 10:38
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Использую MPU-6050. Назначение его в устройстве - датчик наклона по 2-м осям (X и Y).
Подключил, реализовал работу с ним. От датчика нужна только собственно информация о наклонах по двум осям. И желательно - быстрая реакция на наклон.
Нашёл в сети простой пример обработки данных акселерометра/гироскопа от MPU-6050 выдающий как результат два угла: по оси X и по оси Y. С использованием фильтра Калмана:
https://arduinoplus.ru/podkluchaem-akselerometr-k-arduino/
Вроде всё нормально работает, но есть сомнения:
MPU-6050 кроме гироскопа/акселерометра имеет в своём составе Motion-процессор (DMP). И на сайте InvenSense для работы с MPU-6050 выложен стек, который грузит прошивку в DMP. Этот DMP как я понимаю сам обрабатывает показания гироскопа/акселерометра (и датчика температуры) и выдаёт на выход готовые показания.
И стек работает уже с этими данными.
Это позволяет разгрузить от вычислений основной процессор (что для меня не важно), а также как я понимаю - получить более качественные данные, чем я сейчас получаю. Указанный стек, как я понял, может автоматически проводить калибровку гироскопа/акселерометра в процессе работы, проводит их температурную компенсацию (что для меня важно - устройство будет работать не в комнатных условиях), вычисляет перемещения не только по X,Y, но и по Z (пока не нужно, но мало-ли?).
Сейчас доступна версия motion_driver_6.12.
Я хотел портировать этот стек в свой проект. Но он очень большой - несколько сотен КБ (написан под кучу платформ до Андроида и линуха). И, как я понял, требует кроме прочих ресурсов, ещё и возможность хранения текущих данных в энергонезависимой памяти (core\mllite). Портирование всего этого добра займёт много времени.
И возникает сомнение в необходимости этого: насколько будут качественнее данные с этого стека, чем простая реализация на фильтре Калмана? Какие реально дополнительные возможности можно получить от этого стека? Уменьшение нагрузки на основной процессор меня не интересует - драйвер на Калмане сейчас грузит МК незначительно. А интересует именно качество данных.
У меня есть подозрения, что моя реализация может поплыть в температуре или может быть дрейф показаний при длительной работе. А в штатном стеке этой проблемы может не быть. Но чтобы хотя-бы сравнить, надо проделать кучу работы по портированию, которая может оказаться ненужной.
К тому-же - пока устройство в разработке, работает на столе в тепличных условиях. Как оно поведёт себя в поле, при колебаниях температуры, тряске, длительной работе и т.п. - сейчас не могу проверить заранее. На столе и Калман вполне нормально работает.
Хотелось бы услышать мнение тех, кто использовал MPU-6050 (или его собратьев): как именно работали с ним? Использовали ли стек от InvenSense? Если да, то какие получили преимущества?
А может можно пойти по другому пути: загрузить прошивку в DMP (её нетрудно выдрать из указанного стека), а дальше работать с этим DMP самостоятельно? Чтобы не портировать весь гигантский стек и в то же время получить преимущества обработки на DMP? Кто-нибудь так делал? Имеет смысл?
Заранее спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 14:20
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
