> Устройство определения места повреждения кабеля
Samum 095
сообщение Apr 24 2018, 11:59
Из: Братислава
Пользователь №: 712
Нужно разработать устройство определяющее длину кабеля на которой имеется нарушение оболочки, сдавливание, попала вода и тп методом TDR.
На вход кабеля подается 100 пикосекундный сигнал высотой 1,5-3 Вольт, меряется отражение от места нарушения, по времени прихода сигнала вычисляется место. Выход I2C в метрах.
Если есть желающие, просьба написать в личку.
iosifk
сообщение Apr 24 2018, 12:04
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Вообще это уже реализовано в большинстве трансиверов от Микрел, а теперь это Микрочип. Стартовый набор вообще дешевый, так что можно прямо к нему подключать кабель.. А если еще добавить стартовый набор с микроконтроллером, то получится автономный прибор...
www.iosifk.narod.ru
MegaVolt
сообщение Apr 24 2018, 12:10
Пользователь №: 1 783
Если не секрет про какие трансиверы идёт речь? Можно одно название?
Samum 095
сообщение Apr 24 2018, 12:14
Из: Братислава
Пользователь №: 712
QUOTE (iosifk @ Apr 24 2018, 15:04) *
Да ладно?
Дайте схему. И скажите на выходе какой временной длины сигнал?
iosifk
сообщение Apr 24 2018, 12:16
Из: спб
А вот:
Статья "Недорогой прибор для диагностики 10/100 Ethernet кабелей на трансивере KS8001". Альманах Элтеха "Мир электронных компонентов · выпуск 3 · 2005"
http://iosifk.narod.ru/ks8001.pdf
И все остальные трансиверы, у которых номер больше...
Проверял на 1,5 метровом патче и на бухте кабеля в 300 метров.
www.iosifk.narod.ru
Samum 095
сообщение Apr 24 2018, 12:32
Из: Братислава
Пользователь №: 712
QUOTE (iosifk @ Apr 24 2018, 15:16) *
У нас медные двужильные кабеля длиной от 5 до 50 м. А судя по трансиверу, подаваемый сигнал от 3 нс. А не 0,1 нс, как бы хотелось.
MegaVolt
сообщение Apr 24 2018, 12:37
Цитата(iosifk @ Apr 24 2018, 15:16) *
Статья "Недорогой прибор для диагностики 10/100 Ethernet кабелей на трансивере KS8001". Альманах Элтеха "Мир электронных компонентов · выпуск 3 · 2005" [/url]
Спасибо! Не знал что уже такое встроено внутрь.
Samum 095
сообщение Apr 24 2018, 12:51
Из: Братислава
Пользователь №: 712
Нашел.
ADCMP572 или ADCMP573, подходят.
Вот на них и нужно разрабатывать.
iosifk
сообщение Apr 24 2018, 13:03
Из: спб
Цитата(Samum 095 @ Apr 24 2018, 15:51) *
Нашел.
Так это только компаратор. А амплитуда сигнала будет разная при разной длине кабеля. Да еще волны отраженных сигналов могут накладываться или вычитаться...
www.iosifk.narod.ru
Samum 095
сообщение Apr 24 2018, 13:12
Из: Братислава
Пользователь №: 712
QUOTE (iosifk @ Apr 24 2018, 17:03) *
Я понимаю. Так на то и нужен инженер электронщик.
Aldec
сообщение Apr 26 2018, 07:31
Пользователь №: 92 272
KDDS.ru/instrumenty/izmeritelnoe-oborudovanie-i-aksessuary/reflektometry-mednye-svyazpribor
dax
сообщение Jun 1 2018, 04:37
Пользователь №: 68 574
Если актуально, то могу разработать. Уже делал подобное ранее. Пишите исходные данные в личку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:42
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
