> Посоветуйте как обновить интерфейс видеорегистратора
mazandrey
сообщение Apr 15 2018, 08:53
Пользователь №: 103 231
Суть вопроса в следующем:
Я владелец небольшой компании, мы устанавливаем системы видеонаблюдения и собираем видеокамеры из китайских комплектующих.
При установке видеонаблюдения мы пользовались видеорегистраторами производства китайской фирмы TVT, которые имели понятный, дружественный пользователю интерфейс.. Но к сожалению с этого года эта фирма сделала ребрендинг своих видеорегистраторов и кординальным образом сменила пользовательский интерфейс, на наши запросы по поддержке старого интерфейса китайцы ответили, типа если закажите оборудования на 1 миллион долларов, то мы сделаем видеорегистраторы для вас с нужным вам интерфейсом. Тогда я нашел китайскую фирму, которая производит платы для видеорегистраторов ( ну и конечно заливает туда некий софт, чтобы хоть как-то работало). Я нашел точные копии плат производимых этой фирмой и плат TVT. Один и тот же процессор с одной и той же оперативкой и один и тот же чип кодака. Разница только в организации флэш памяти. У TVT используется крипто-флэш + флэш 128 К, а у новых производителей один крипто-флэш 128 К. Прошивки обеих плат и сами платы имеются, но из-за разной организации хранения данных я не могу залить файлы TVT в новый видеорегистратор.
SDK для своих плат фирма-производитель плат дала, TVT пока нет, но думаю это и не нужно, так как по-моему SDK привязано к процессору, а не к плате. На практике тот SDK что я имею это pdf файлы с инструкцией и примеры кода на С++ под виндовс (открываются в VisualStudio), поэтому не знаю насколько это полный пакет.
Мне нужна консультация для того, чтобы понять что мне нужно сделать для того чтобы получить новую плату с привычным интерфейсом. Сам я не програмист, но грамотный инженер, поэтому жду комментариев что мне следует предпринять в этой ситуации ( то есть куда копать). Возможно проще написать новую микропрограмму, основываясь на имеющихся прошивках, чем пытаться взять кусок от старой (имею в виду интерфейс) и вставить его в новую.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 18:21
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
