> переделка моста на uc3846, ОС по напряжению, пределка заводского MMA под жесткую вах
pumpurumer
сообщение Apr 16 2018, 19:06
Пользователь №: 103 263
не уверен что данная тема соответсвует тематике этого форума, но попробую начать с начала.
а сначала я подумал что неплохо бы было собрать инвертор, затем я подумал еще немного, и пришел к выводу, что дешевле и быстрее его купить в готовом виде.
купил, замечательно, варит, не бахает, дугу держит. все вроде-бы замечательно.
но всегда хотелось иметь полуавтомат.
чисто-теоритическое хотение, преобразовалось в поиск информации.
и было найдено вот это видео: https://www.youtube.com/watch?v=P74I2A4qR-Y
если кратко: если у инвертора на выходе есть токовый шунт - то все просто, отцепляем провод с токового шунта и вешаем его на делитель напряжения, в делитель заводим через перменник с шунта сигнал. так-же можно добавить перменник в делитель и сделать регулятор напряжения.
в результате:
выходное напряжение рубится, по ОС с делителя
наклоном вах можно управлять через введение через перменник напряжения с шунта.
защита силовых ключей и ограничение максимального тока, происходит штатным механизмом через трасформатор тока.
вроде-бы все просто подумал я, и нашел схему своего инвертора (калибр сви-205, 2017 года выпуска). токовый шунт там был, в схеме, года так 2015.
а потом произошло то, что обычно происходит со мной в подобных ситуациях, я разобрал свой инвертор и неожиданно, шунта там нету.
приглядевшись внимательно я обнаружил что оно как-бы похоже на схему из интернета (легко гуглиться), но схема управления совсем другая.
изучая схему и гугл была найдена какая-то схема управления, которая похожа на мою. очень похоже, выборочно звонил, компоненты считал - различий не нашел, но не гарантирую.
схему прикладываю.
и начал думать я, что с этим всем я смогу сделать.
а теперь, когда я изложил поток эмоционального бреда, собственно к вопросам.
правильно ли я понимаю работу UC3846:
допустим сейчас идет один из фронтов импульсов на ТГР, если в этот момент сработает компаратор ошибок (один из), то фронт обрубится.
по приложенной схеме 1, могу ли я просто через диод например подавать напряжение на 4тую ногу когда мне нужно снизить напряжение?
подробнее, в схеме 2 (не уверен в том что она работает, вопросы вызывают частотные характеристики стабилитрона к примеру). так вот, в схеме два как я понимаю такая логика ограничения ХХ:
1. как только срабатывает стабилитрон d17
2. зажигается опторазвязка da1
3. которая в случае активного фронта (положительное напряжение на 11 ноге uc3846)
4. открывает транзистор vt7
5. который подает +12 вольт на 4 ногу
6. uc гасит фронт импульса
7. закрывается vt7 (нет + на оптроне)
и так в цикле.
могу ли я модифицировать кусок с ограниченим ХХ модифицировать, с учетом полного моста и собственно все?
т.е. идея - добавить возможность рулить работой какова-то готового инвертора, а потом уже можно наверное микроконтроллерное управление добавить.
предположительная схема моей платы управления, очень похожа:
схема какова-то простого сварочного на uc3846:
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 23:33
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
