> детектор несущей
spirit_1
сообщение Apr 18 2018, 08:21
Пользователь №: 99 572
подскажите пожалуйста алгоритм детектирования несущей 10 мгц длительностью 7 мкс. планирую выполнить iq преобразование и затем обработать два канала на стм32. что использовать. гильберта.? какой минимальный контроллер? бюджет ограничен. надо подешевле
Lmx2315
сообщение Apr 18 2018, 08:28
отэц
Пользователь №: 8 684
ДПФ на требуемую гармонику или Алгоритм Гёрцеля .
Вам надо оцифровать 7 мкс с требуемой точностью , чем точнее тем быстрее надо оцифровывать и записывать .
b4edbc0f854dda469460aa1aa a5ba2bd36cbe9d4bc8f92179f 8f3fec5d9da7f0
SHA-256
spirit_1
сообщение Apr 18 2018, 08:45
я делал нечто подобное. сносил частоту вниз и герцелем выделял. но здесь проблема в том что точная частота неизвестна. приемник скачет с шагом 100кгц и проверяет
наличие вспышки сигнала. оцифровывать и обрабатывать сразу 10 мег дорого для этого проекта. поэтому как вариант сдвиг вниз с iq а там еже полосу в несколько сот кгц
можно обработать и оцифровать дешевым стм32
_pv
сообщение Apr 18 2018, 09:38
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
насколько шагов по 100кГц частота ускакать может?
как уже сказал в соседней теме, LPC4370 - 10$, оцифровать все 10МГц, снести вниз в цифре и сделать на низкой частоте несколько Герцелей или Фурье в зависимости от того как далеко частота уйти может.
ну или даже без переноса вниз можно просто оценивать частоту, как отношение среднеквадратичного производной и сигнала перед тем как Герцеля на этой частоте делать. ну или даже потом несколько Герцелей окресности, интерполяция и поиск максимума для уточнения частоты. для нескольких частот быстрее Фурье будет.
выйдет не дороже огорода с внешним смесителем и STM32.
coding4dsp
сообщение Apr 18 2018, 09:47
Пользователь №: 99 040
Если не надо оценивать частоту, и если SNR хороший, то почему бы не усреднить оценку abs() от комплексного сигнала?
spirit_1
сообщение Apr 19 2018, 07:03
да. вы правы. так пожалуй и будет.
spirit_1
сообщение Jun 25 2018, 08:47
Добрый день\
На данный момент наш пульс стал короче) Вот то что имеем
Пдскажите для регистрации подобных достаточно коротких импульсов необходимо исп стандартные процедуры как вы описали или в этом случае может быть есть какие то более эфективные алгоритмы ?
Интересует так же возможность и эфективность применения быстрой АРУ. имеет ли смысл использовать?
_pv
сообщение Jun 25 2018, 11:16
Из: Nsk
эти данные в каком-нибудь текстовом/бинарном формате бы приложили вместо картинки.
spirit_1
сообщение Jun 25 2018, 12:04
Можно несколько упростить вопрос так как выложить в табличном виде проблематично
Достаточно точно можно считать что имеем импульс колоколообразной формы длительностью 1мкс и заполнением 10 мгц. т.е отнешение периода заполняющей частоты к длительнсти пульса около 10
В этом случаем действуем так же? несколько герцелей или фурье? Или для подобных достаточно коротких соотношений есть какие то нюансы или более оптимальные алгоритмы?
_pv
сообщение Jun 25 2018, 12:38
Из: Nsk
как зашумлены данные и с какой точностью надо найти частоту никто кроме вас не знает.
может быть и простого отношения среднеквадратичного отклонения производной сигнала к среднеквадратичному значению сигнала будет вполне достаточно.
spirit_1
сообщение Jun 25 2018, 13:19
По поводу зашумленности то необходима максимальная чувствительность. Т.е задача устройства идентифицировать сигнал при минимальном уровне сигнал шум насколько это возможно.
так как оцифрованный пакет имеет всего лишь 1 мкс то говорить об ускополосной фильтрации пакета как я понимаю нельзя.
т.е берем выбоки в пакете . герцелем определяем амплитуду. и так для нескольких соседних полос где я ожидаю получить вспышку. затем сравниваем с порогом
както так?
_pv
сообщение Jun 25 2018, 13:45
Из: Nsk
возмите окно размером в ваши несколько мкс, по этому окну посчитайте среднеквадратичное значение сигнала, которое даст информацию о том есть ли там вообще какой-либо сигнал или нет.
потом возмите производную от сигнала, и посчитайте среднеквадратичное значение от производной.
поделив его на среднеквадратичное значение сигнала полученное на шаге 1, помножив на частоту дискретизации (и ещё поделив на 2pi из-за производной) получите оценку частоты.
если надо точнее, можно автокорреляцию вокруг этого значения посчтитать и посмотреть где максимум, ну или Фурье, опять же не весь, а Герцелем около интересующей частоты.
а если вам торопиться некуда, то и считайте весь спектр через FFT, ищите где у него максимум и сравнивайте с порогом.
если же надо совсем из шумов вытащить, может быть какой-нибудь фит наименьшими квадратами функции amp*Exp[-(t-t0)^2/2/sigma^2]*Sin[w*t+phi] даст лучший результат чем Фурье.
spirit_1
сообщение Jun 25 2018, 15:03
спасибо
времени должно хватить
для начала FFT попробую. потом уже буду играться с сшумамим
spirit_1
сообщение Jul 4 2018, 06:56
Цитата(spirit_1 @ Jun 25 2018, 16:03) *
спасибо
Немгного конкретики появилось.
Сейчас есть АЦП 14бит 25mgs
пллата тестовая почти готова .
есть еще 12bit 80mps LPC4370 две платы купили
Начал делать на первом варианте пока так как это с СТМ32 и хочеться хоть чтото пока получить
второй вариант выглядит лучше по всем параметрам но задвинул на второую очередь так как надо немного времени разобраться с NXP
Итак в чем сомнения. Сигнал имееть ширину около 2 мкс по уровню гдето 1/4 от максимуму по амплитуде с довольно резким спадом ао обоми краям . Основной спектр сигнала находиться в полосе 1 мегагерц.
Условно можно считать что частота сигнала с достаточной точностью известна.
Теперь применяем герцеля . При скорости 25мпс получим за 2мкс 50выборок . полоса одного бина 25000/50 = 500кгц. В принципе все более менее нормально. Можно взять при необходимости два бина и сложить
Проблемма есть в том что могут быть помехи в виде несущей на различном удалении от нашей частоты. И чем больше я их отфильтрую тем лучше. Теперь как я понимаю с такими параментрами ацп мне выше 500кгц разрешения по частоте не видать? а хотелось бы фильтровать помехи отстоящия от сигнала на 200-300кгц .
Если я буду исп ворой вариант то полоса бина уменьшиться в 3 раза и будет уже порядка 150 кгц что уже намного лучше. Я смогу вырезать из своей 1мгц полосы 150кгц куски имеющие пораженки. Те бью герцелем или ффт спектр на куски и при наличии сильных пиков отстоящих от ожидаемого максимумуа удаляю этот кусок спектра
Это мои рассуждения дилетанта
Подскажите правильно ли я рассуждаю. Может чтото еще для удаления помех можно исп
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th June 2025 - 07:24
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
