Цифровой фильтр, Можно ли получить приемлемый исходник на HDL с помощью MathLab? |
Apr 19 2018, 10:32
Из: Харьков
Пользователь №: 17 847
Приветствую знатоков. Прошу подсказку в простом вопросе. Filter Design & toll в приемлемом варианте фильтра по идее получить исходный код HDL ( Targets -> Generate HDL -> Global Setting-> Ports -> Input data type/Output data type ) Цитата ENTITY filter IS PORT( clk : IN std_logic; clk_enable : IN std_logic; reset : IN std_logic; filter_in : IN real; -- ????? filter_out : OUT real -- ?????? ); END filter; Хоть тип шин входа и выхода и выбираешь стандартным STD_LOGIC_VECTOR генерация дает почему-то Real, что обнуляет ценность исходника для прямого применения. В чем же секрет? Что я пропустил?...
Apr 19 2018, 11:06
Пользователь №: 39 850
Цитата(Мур @ Apr 19 2018, 13:32) В чем же секрет? С помощью Матлаб можно получить коэффициенты фильтра. Если фильтр предполагается использовать в ПЛИС то лучше код написать самостоятельно, подставив в него коэфф из матлаб. Проверено. Работает.
Apr 19 2018, 11:20
Из: Харьков
Цитата(Acvarif @ Apr 19 2018, 15:06) С помощью Матлаб можно получить коэффициенты фильтра. Если фильтр предполагается использовать в ПЛИС то лучше код написать самостоятельно, подставив в него коэфф из матлаб. Проверено. Работает. Сие известно... Только последние версии MATLAB претендуют на сквозное проектирование, когда математическая формальность может иметь прямой выход на поведенческое\архитектурное описание на HDL . Причем синтезабельное!... Древние методы постепенно уходят в историю. Или вы утверждаете, что все это просто рюшечки и бантики?
Apr 19 2018, 11:52
Цитата(Мур @ Apr 19 2018, 14:20) Сие известно... Только последние версии MATLAB претендуют на сквозное проектирование, когда математическая формальность может иметь прямой выход на поведенческое\архитектурное описание на HDL . Причем синтезабельное!...
Древние методы постепенно уходят в историю. Или вы утверждаете, что все это просто рюшечки и бантики? Не могу утверждать. Не проверял. Если там real то код точно не для ПЛИС. real это вроде плавающий формат со знаком. Прежде чем применить такой код нужно будет обеспечить ему на входе нужный формат данных. Тоесть входные данные конвертировать из std_logic_vector в real. А это уже химия. Хотя можно попробывать...
Apr 19 2018, 12:14
Цитата(Мур @ Apr 19 2018, 15:02) Это понятно. Вопрос ведь в корректности применения инструментария. Такой ломовой метод ,похоже, ошибочен. Его можно применять в тестировании, как часть бенча. Но нуждаюсь я в том, чтобы меня направили на путь истинный. Он наверняка есть, но надо выдерживать некие каноны этапности и выборочности в Симулинке определенных библиотечных компонент. Надо усвоить прежде всего химию Матлаба, чтобы всю мощь его иметь в друзьях, а не во врагах. Про друзья это да. В свое время тоже пробовал генерить для Xilinx. Также наткнулся на real и все... Думаю если такой механизм заложен то не для рюшечек. Очевидно придется изучать матчасть..
Apr 19 2018, 12:18
Пользователь №: 1 643
Приветствую! Цитата(Acvarif @ Apr 19 2018, 15:14) Про друзья это да. В свое время тоже пробовал генерить для Xilinx. Также наткнулся на real и все... Думаю если такой механизм заложен то не для рюшечек. Очевидно придется изучать матчасть.. Скорее всего нужно формат входов/выходов правильно указывать - для этого надо добавлять в simulink модель соответствующие конвертеры после/перед портами. Ну и при дизайне фильтра указывать параметры fixed point формата. Успехов! Rob.
Apr 19 2018, 13:27
Из: Харьков
Цитата(petrov @ Apr 19 2018, 16:56) Начните с чего-нибудь попроще в симулинке, например с сумматора, умножителя, сдвигового регистра с отводами, как с fixed point типом данных работать, с синхронным режимом enabled подсистем. Спасибо ...уже! Просто были ошибочные представления о самом Матлаб. Магия рюшечек сработала, когда делал оценку-прикид в APPS и соблазн привел к некоторому разочарованию. Копаюсь в кубиках...
23 чел. читают эту тему (гостей: 23, скрытых пользователей: 0)
