> I/O Optimizer
Frederic
сообщение Apr 19 2018, 10:59
Из: Минск
Пользователь №: 5 035
несколько вопросов или точнее шереховатостей по I/O Optimizer
1.значение шрифта PinNumber, в данном случае все прекрасно по сравнению с прародителем sm.gif
хотя есть мелкий ньюанс - точка привязки никак не настраивается
при шаге пинов 0.2 проблем не будет, проблема вылазит если шаг 0.1 (хорошо видно визуально)
придется точку привязки в DxD корректировать руками для всех символов sad.gif
2.при установке символа видны значения PinNumber, но как только отпустить мышку - PinNumber пропадает (данный момент виден в обучалке iopt_create_fpga_iopt_vid_id0AE17C9F.mp4)
приходится делать принудительно упаковку
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 16:26
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
