> Hi-Speed USB-to-SD Card Readers, Посоветуйте IC и аналоги
Integro
сообщение Apr 20 2018, 11:29
Из: Минск
Пользователь №: 54 460
Всем привет,
Хочу в устройство поставить USB - SD card считыватель. C SD card работаю через STM32, в начале, была идея использовать STM32 USB, но как показали результаты тестов, хорошей скорости из него без дополнительного ULPI PHY не вытянешь, кроме того на данном STM32 нет возможности подключить внешний ULPI PHY. Было принято решение использовать управляемый USB to SD card считыватель.
Первое что можно найти по подобному запросу это MAX14502, идеально подходит для моих целеной, но как оказалось данный компонент снят с производства и не рекомендуется для новых разработок, замены не предлагаются
Следующее, что можно найти это AU6433, AU6336 и т.д. но здесь продеться развязывать(громко сказано) доступ к карте между микроконтроллером и данной микросхемой, так же не понятно, что доступностью компонентов, еще выясню.
Собственно, вопрос: может я упустил какую хорошую IC и кто-то посоветует что-то подобное и доступное.
Основные требования:
- Поддержка Micro SD / SDHC карт
- Размер и набор обвязки критичен
- Цена до 1$ за партию в 1000
- Желательно bypass к SD карте и\или USB
- Доступная документация
P.S. Извиняюсь если тема уже поднималась, но коротким ключевым словам "USB SD" не смог ничего подходящего найти
Ответов (1 - 2)
LightElf
сообщение Apr 26 2018, 17:43
Пользователь №: 47 205
QUOTE (Integro @ Apr 20 2018, 14:29) *
Недавно разбирался с подобной темой. Вот что нарыл:
Microchip
USB2244 - голый SD/MMC ридер, QFN36
USB2642 - SD/MMC ридер и USB-хаб в одном флаконе. QFN48
GenesisLogic
GL823 - SD/MMC ридер, SSOP24/QFN24. Дешевый, менее $0.6 в розницу. Не требует кварца.
Prolific
MA8170/MA8125A/MA8121. Цены около $1 в розницу. Не требует кварца. SSOP28/QFN32
Alcor
AU9331 - SSOP28, цена в районе бакса
AU6465R - QFN28, не требует кварца, дешево не нашел
Надеюсь другие дополнят список
Integro
сообщение May 4 2018, 14:38
Из: Минск
Спасибо за ответ, сам пришел к подобным результатам, больше всего пригленулся GL823, доступен, минимально обвязки, есть вариант спитанием 5 и 3v3.
Оставлю здесь пару ссылок, с перечеслением и обсуждением подобных IC:
1. http://www.hjreggel.net/cardspeed/info-controller.html
2. http://www.usbdev.ru/cics/icalcor/
3. http://forum.ixbt.com/print/0027/007701.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 03:07
Страница сгенерированна за 0.02586 секунд с 7
